![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705203726968_w.jpg)
- 型号:SWITCH EA990-10023 2096
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在上海纳克润滑有限公司项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 前言
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。
公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFM 10-36VDC 250MA IF5712 INDUCTIVE SENSOR, IFK3004-BPKG/US-100-DPS
CROUSE-HINDS CABLE CH4E-ECC-W53
THOMAS PRODUCTS 50-240VAC 20VA 1" NPT FLOW SWITCH, 1100,
REES TYPE 13 CABLE OPERATED SWITCH, 04944-800
THOMAS & BETTS 125V 20A 2W 3P EVER-LOK PLUG 8593U-1CT
OSCILLATOR CIRCUIT BOARD V0915
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD 9635
EG&G CIRCUIT BOARD 310214
CIRCUIT BOARD REV.5 588IC05G01 / 588IC04H01
MOORE PRODUCTS CO. CASE ASSEMBLY CONTROLLER 15738-80 / 352E/372
RELIANCE CRCG 40A REGULATOR CONTROLLER CARD 0-51851-6
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD EC539 / WD1127D
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD WD1127C / ED539
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424
WIDGET ABC POWER CONTROL SWITCH W-SW010
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MM14C / DF8203076/A0
BAILEY TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD CARD NTCS04
THERMO ENVIRONMENTAL INPUT CIRCUIT BOARD 43B-12 / 9678 57P310 REV-A
ALLEN BRADLEY SINGLE PHASE MANUAL STARTER SWITCH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
