![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705213116155_w.jpg)
- 型号:SUPPLY JWS300-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON E3S-AD12 PHOTOELECTRIC SWITCH 10 TO 30V DC
PEPPERL + FUCHS 24VDC SAFETY BARRIER KG30-R/Ex
XYCOM BACKPLANE BOARD 99226-001 / 9225A-001
YASKAWA PCB BOARD JANCD-CP11
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9225 DENT
TURCK 10-30VDC SMART PLUG SENSOR SPT1-AP6X
PEPPERL + FUCHS 120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/Ex2-OT
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP46
SCHNEIDER ELECTRIC 10A 24VDC CONTROL RELAY CAD32BD
ELECTRO-MATIC TELEMECANIQUE ORANGE STACK LIGHT EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
