![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705223220483_w.jpg)
- 型号:LIMIT SWITCH, 802XR-AF7
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 智能电力仪表;Acrel-3000;电能管理系统;
摘要:系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
0、概述
西安妇幼保健医院项目位于西安市曲江新区南绕城公路和雁翔路西南角,共有床位1000张,总建筑面积123775平方米。
本次项目主要涉及西安妇幼保健医院中配电室内的网络多功能仪表,共有5台变压器,334个出线回路,监控主机位于地下2层的值班室。
1、需求分析
为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室中进线及出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于西安妇幼保健医院配电室。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
数据采集
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AEG CURRENT TRANSFORMER ISO 87 464763
OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR E3C-JC4P
GENERIC COIL 120/60-110/50HT MPC0063
DWYER 480VAC 15A 10PSI 180°F LOW DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, 1823-00-1-S
HONEYWELL, MICRO-SWITCH LR15775, 10A 500V NNB
400W MATILE HAILDE POWERPACK LAMP PP400PMACSDR-5
REES HEAVY DUTY PUSH BUTTON 50703N0-NC
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN 180 TD 250
NOSHOK 1500 PSI 1/4" NPT LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE W/ U-CLAMP, 40.310
PARKER E-Z MATE COUPLINGS EZ308HB-8T BOX OF 5
CHUAN SHUN ELECTRIC CLASS B TRANSFORMER 430-0141 NNB
CARBIDE PROBES BOX OF 10 266-3R
BUSSMANN 600V 70A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 70, LOT OF 10
SIEMENS SUBRACK ER1 C-F6F68066
BUSSMAN FUSETRON FRS-R-150 AMP FUSE
OIXYS POWER MODULE MDD42-08N1X1
GENERAL ELECTRIC STARTER CR306A1
MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC PLUG INPUTS, PARTIAL PART NO. CCP-CNP 100346
TSUBAKI RS60 19.05MM OFFSET LINKS, LOT OF 10, IN BAG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
