- 型号:TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3 系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
Acrel-6000/Q100电气火灾监控系统主要设备如下:
1.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G 键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
2.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
3.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
4.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
5.主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOYODA CONTROL BOARD TP-1503-2
ATLAS COPCO POWER BOX CONNECTION BOARD 9040120152 REV. 0
ADS-TEC INDUSTRIAL CPU BACKPLANE BOARD DZ-LP-42380B BPCI5715
ARROW PNEUMATICS MIDFLOW LUBICATOR L374W
COMPUTER OPTICAL PRODUCTS ROTARY ENCODER CP-850-12GC-CEC 3894R
KEYENCE STABILIZED POWER SUPPLY FOR FLUORESCENT LAMP CV-R11
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 1 27A STARTER 120V COIL CN15DN3 SER. A1 W/ C320KGT3
YUSHIN CPU BOARD YV-930022-CPU
KAWASAKI ROBOTICS 10" LCD DISPLAY SCREEN W/ CONTROL BOARD DMF-50715NFU-FW
GOULD BRUSH THERMAL ACTIVATED PAPER 11-2965-34
PSYTRONICS SINGLE PHASE 120V TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPRESSOR P1301 LOT OF 5
FANUC ROBOTICS RJ3 PAINT CONTROL 7+3 BRAKE HARNESS EE-3505-586-001
KOWA DENSO FANUC 0.2KVA TRANSFORMER A80L-0001-0342-03
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD TAPE READER POWER BOARD 3-531-4120A
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C286590-011R01
MONTRONIX CNC I/O BOARD SAF 04 33 AC AC 496
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 0444TJ101A2NA
UNITED SCIENCES 5V 5A DC POWER SUPPLY 1803-0300-01
PHOENIX CONTACT InterBus I/O CONNECTION MODULE IBS CT 24 IO GT-T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
