![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706001557089_w.jpg)
- 型号:POTTER & BRUMFIELD CDD-38-30004
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如监控主机、显示器、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300-JI剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;标准35mm导轨式安装, LCD显示;画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以;分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。
4系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)故障信息提示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY COMBINATION 712-160C-16
CARLO LEVEL RELAY S-1822-156-415
SQUARE D 115V .5A10-300PSI
JONESBORO HYTROL 4M GEARBOX
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
SQUARE 76R-152
BENSHAW BIPCRS6-OX
SCIMETRIC CONTROL 802 REV. 2B
OMRON E5CN-FR2MT-500
AEG LOGISTAT MODULE CP 80 / DBK
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01
YASKAWA VARISPEED CDBR-H45H EUJ006452
FANUC ROBOTICS A660-2003-T529
ADVANTECH PCM-4865 REV: A2
CINCINNATI 3568A
FUJITSU LIMITEDN860-3141-T001 05A
ABB ROBOTICS 101 / YB161102-AB/2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
ALLEN BRADLEY 2NO/2NC
WESTRONICS ALARM CB100324-02
ABB ROBOTICS I/O 160 / YB161102-AM/1
ALLEN BRADLEY 110/115-120V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
