![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706011024299_w.jpg)
- 型号: KEYPAD BOARD 46182733-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
4.8权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5 结束语
苏州北环辅路隧道电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000、漏电火灾探测器ARCM100-Z组成。 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。Acrel-6000电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道的应用,实时监测现场各用电回路的漏电情况,对于有异常情况的回路进行声光报警,及时提醒现场值班人员,确保供电的安全可靠,并避免现场设备的损失以及人员的伤亡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PLASTIC
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42 PNALEBOARD V40225 IT.2
SPI LIGHTING 1000W SIZE 3 ECHO HOUSING 60955 W/ M47
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
