![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706211055949_w.jpg)
- 型号:BOARD MODULE A20B-2900-0500
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
中国有数千家电线电缆生产企业,质量参差不齐。对于广大用户而言,从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法,供广大用户参考:
一、用眼看
一看有无质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。
二、用手试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三、辨铜质
通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
四、称重量
质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。
一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
五、比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M807
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M707
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL W/ TWO DIGITAL INPUTS IB IL 24 DI 2 LOT OF 5
ISSC KANSON ELECTRONICS 115V 10A .06-10.0 SECOND MOTION DETECTOR 1214-1-G-B
NMB FLOW MAX 200/240VAC CLASS B COOLING FAN 5915PC-20W-B20
RED LION CONTROLS MODEL IMT THERMOCOUPLE METER 6 DIGIT DISPLAY IMT00000
WATLOW DIN-a-mite 18A 100 TO 240VAC SOLID STATE POWER CONTROL DA10-24K2-0000
KLOCKNER MOELLER THERMAL 42...63A OVERLOAD RELAY ZW 7-63
COMPUTER OPTICAL PRODUCTS ROTARY ENCODER CP-850-384LD-CEC 4494R
VALENTINE GAGING SYSTEMS LIMIT SWITCH 722-1137
MICRON 28 LINE FILTER 220W 12.5
POTTER & BRUMFIELD 24V 50/60Hz 600V 50A CONTACTOR P40P42A12P1-24
FUJI ELECTRIC 600VAC 30A 3-POLE CIRCUIT BREAKER BU-ESB3030
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E22
PHOENIX CONTACT 25 POSITION MALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
ELVA EFD +24V/+12V/+5V/-12V POWER MODULE POWS D3
FANUC ROBOTICS 120VAC INPUT MODULE IA08E A03B-0801-C128
OMRON 5V 5A DC POWER SUPPLY S82J-6205-600
CUTLER-HAMMER SIZE 1 45A STARTER 110/120V COIL AN56GN0 SER. B1 W/ C320KGT15
TELEMECANIQUE 9-14A MOTOR STARTER SWITCH GV2-P16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
