- 型号:BOARD MODULE A20B-2902-0210
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1 系统正常运转时,其粒化水量、吹扫空气量、清扫水量、粒化器的最高水温及渣流量,应达到设计规定值。 2 系统运转时,设备检查应达到以下要求:设备专检无异常,粒化头无堵塞,接受槽格栅无渣块,高低沟、渣闸状态合理,热水槽中无积渣,地坑内无积水和渣,各管道阀门无泄漏,胶带运输平稳,无偏离,事故水位正常。 3 出铁时所用的冲渣沟,应同时具备分流干渣的条件或其他处理炉渣的措施,拨闸分流的时间不应超过3min。 4 正常生产时,系统设备的运转应实行自动控制。 5 应在出铁前20min启动系统,接到“已准备好”的信号,操作室方可启动系统。一次启动失败,不应立即连续启动。 6 系统运转中出现危及人身、设备安全的现象时,应立即停止系统运行,并将热渣倒入干渣坑或渣罐。 7 出铁时,冲渣沟、粒化器附近不应有人。 8 应严密注视系统粒化水量。若发现粒化水量大幅度减少、转鼓发生故障、胶带带水严重或操作室信号出现“大警报”,应立即分流至干渣坑或渣罐,严防液态渣进入粒化系统。 9 堵铁(渣)口20min后,系统方可停止运行。 10 系统停机后,应先停粒化泵动力电源,再检查和清扫粒化头、水渣沟、接受槽、粒化水泵。 检查或更换、清扫喷嘴,应先停液压系统(关闭液压阀门)。检查皮带,应先停带式输送机动力电源。 11 系统维护人员,不应短接系统的各种保护装置,发现设备异常或事故情况,应迅速判断和处理,防止事故扩大;并记录异常现象和事故情况,报告有关领导。 12 系统的各种联锁、保护装置,未经主管部门同意,任何人不应随意调整;如确需调整,应经主管部门同意,并报专业厂长批准;调整应做好记录,并存档。 13 系统任何控制手柄处于“自动”位置时,不应检修。系统检修中如需转鼓动作,应指定专人操作。 14 采用轮法冲渣工艺时,应在粒化轮附近设安全防护网。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BLACK BOX 100-240VAC 5VDC COMPACT 2-CHANNEL VIDEO SPLITTER, AC1056-2, NNB
CROUSE-HINDS 30A ARKTITE PLUG APJ-3485 M-72
WTC POWER CONTROL W/ CABLE RB05-R02A 99888
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A 1500 PSI CYLINDICATOR, EE230-20420, NNB
SPECTRON ±10 TO ±16VDC INPUT 20MA MAX, SIGNAL CONDITIONER MUPI-2 LOT OF 6,
CABLE 25A 25/24 AWG B25A SOPHM-94
SUPER-TREX CABLE ASSEMBLY 97358E
PHOENIX 4 CHANNEL OUTPUT CONTACT 70216013475
FOXBORO ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER 827DF-IS1SMSA1 105165
SEALING EQUIPMENT PRODUCTS 9/16" SIZE 69-96-6210
ATLAS COPCO CABLE 19/C 20 AWG K-255475-5
TAKEX LIGHT CURTAIN PSF-TR40
ALTECH POWER SUPPLY PS-3015
HAWA ENCLOSURE BOX, E90604
UNKNOWN MFG CABLE 500FT 20-49-33-01
WESTINGHOUSE HEAVY DUTY SAFETY SWITCH AD-452
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN-200A TD 250
HONEYWELL MICRO SWITCH PHOTOELECTRIC SENSOR CP18RBAD2
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM PLC POWER SUPPLY MODULE 140 CPS 111 00 NO DOOR
RADIAC ABRASIVE GRINDING WHEEL 930969
JAMES G BIDDLE CO. PHASE & CONTINUITY INDICATOR
INTERLINKBT DEVICENET 300V 9A CONDUIT COVER ADAPTER, BC-57-M223
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
