![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150708153344674_w.jpg)
- 型号:TRANSMITTER 8300EX
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了防止夏季冷却液温度过高,在用车过程中,应该注意如下几个方面:
(1)正确使用封闭式冷却系
现代汽车发动机都采用封闭式冷却系,散热器盖是密封的,并增添了一个膨胀水箱。发动机工作时,冷却液蒸气进入膨胀水箱内,冷却后又流回散热器,可防止冷却液大量蒸发损失,并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液,并且在使用中必须保证密封,才能收到效果。
(2)保持冷却系外部和内部清洁
这一点是提高散热效能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时,均会影响风的通过,散热器散热效果变差,造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。另外,冷却系内积有水垢、泥砂或油污时,都会影响冷却液的传热。加注劣质冷却液或水,将会造成冷却系积垢增多,而水垢的传热能力只有金属的几十分之一,从而冷却效果变差。所以冷却系中应加注优质的冷却液。
(3)保持冷却液量充足当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的最高和最低标志之间(图 1)口如果液面低于膨胀水箱的最低标志时,应及时添加。注意,膨胀水箱内的冷却液不能注满,应该留有膨胀余地。
(4)保持风扇胶带张紧力适度
风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵轴承磨损。另外,胶带上不能沾有油污。因此,应定期检查调整风扇胶带的张紧力。检查时,用拇指按压胶带中部,如图 2所示,约98N的力。如果胶带挠度约为10-15mm,表明风扇胶带张紧力合适。否则,应给予调整。调整时,可以移动发电机定位螺栓位置,来改变胶带张紧力,如图 3所示。如果更换新的风扇胶带,检测张紧力时,胶带挠度约为8-10mm合适。
(5)避免发动机在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。例如有些功率小的车,车主为了多拉快跑而加大油门,有些车在夏季使空调长时间运转等,都容易造成发动机“开锅”现象。因此,汽车需要大功率运行(如爬坡)时,为防止发动机温度过高,应及时换入低速挡,以造当减轻发动机负荷。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER. C FRN. 7.05
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER C FRN 7.06
OMRON 30A 200-480VAC SOLID STATE RELAY G3PA-430B
EDWARDS ADAPTABEACON 24VDC 0.80A BEACON LIGHT, 48SINM-G1-20WH, NNB
CONTROL CONCEPTS INC. 1652-48-70 RELAY, NNB
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E225
NUMATICS 14.5-145PSIG, 3/8" NPT, 24VDC, 0.15A, SOLENOID VALVE L23BA452B
SCHLEICHER 1.5s-60MIN TIME DELAY RELAY SZT 72
ALLEN BRADLEY 3-PHASE 24VDC COIL 25A 600VAC CONTROL RELAY 700-CF220ZJ LOT OF 3
FUJI SA53B BB3BEB-020 20 Amp AUTO-CIRCUIT BREAKER,
ACME TRANSFORMER SERIES AE 250VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER AE06-0250
LINEMASTER CLIPPER 20A 1HP 125-250VAC FOOT SWITCH 632-S
VEE ARC CHARGE BOARD 900-754
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A12
FOXBORO KEYBOARD MOUSE AND ACCESSORIES 595-2686-11
PEPPERL+FUCHS 15709S
ALLEN BRADLEY 800FM-LMP44MN3RX12 SERIES B
SQUARE D FORM 31 TRANSFORMER DISCONNECT SK5271S
KEYENCE EXTENSION UNIT PJ-55A
CROUSE-HINDS CABLE X8992-160
SIEMENS SITOP POWER 20 6EP1436-2BA00 NO COVER
GENUINE HELIARC TORCH POWER CABLE 41V29
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
