![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150708155316174_w.jpg)
- 型号:CIRCUIT BOARD 3-545-1000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
五金抛光工具包括一气囊、所述的气囊前端有抛光布作为工作面,所述的气囊安装在一保持架内;所述的保持架安装在一转动轴上,所述的转动轴套接一套管,所述的套管与所述的转动轴气密连接,所述的套管上开有外气源入口、溢流阀;套管内的转动轴上开有气流通道,所述的气流通道与所述的气囊连通。
本发明提供一种抛光效率高、抛光品质高、便于实现在线控制、便于进行局域形面精密修正的被动式气囊压控模具曲面柔性抛光工具。
五金抛光工具分为手工抛光工具、电动抛光工具和新型抛光磨削头三种,本文就具体介绍下这三种抛光工具。
(1)手工抛光工具
1)平面用抛光器。抛光器手柄的材料为硬木,在抛光器的研磨面上,用刀刻出大小适当的凹槽,在离研磨面稍高的地方刻出用于缠绕布类制品的止动凹槽。
若使用粒度较粗的研磨剂进行研磨加工时,只需将研磨膏涂在抛光器的研磨面上进行研磨加工即可。
若使用极细的超微粉(如w1)进行抛光作业时,可将人造皮革缠绕在研磨面上,再把磨粒放在人造皮革上并以尼龙布缠绕,用铁丝沿止动凹槽捆紧后进行抛光加工。
若使用更细的磨料进行抛光,可把磨料放在经过尼龙布包扎的人造皮革上,以粗料棉布或法兰绒再包扎后,进行抛光加工。原则上是磨粒越细,采用越柔软的布包卷。每一种抛光器只能使用同种粒度的磨粒。各种抛光器不可混放在一起,应使用专用密封容器保管。
2)球面用抛光器。球面削抛光器的制作方法与平面用抛光器基本相同。抛光凸形工件的研磨面,其曲率半径一定要比工件曲率半径大3mm,抛光凹形工件的研磨面.其曲率半径比工件曲率半径小3mm。
3)自由曲面用抛光器。对于平面或球面的抛光作业,由于其研磨面和抛光器保持紧密接触的位置关系,故不在乎抛光器的大小。但是自由曲面是呈连续变化的,使用太大的抛光器时,容易损伤工件表面的形状。因此,对于自由曲面,应使用小型抛光器进行抛光,抛光器越小越容易模拟自由曲面的形状。
(2)电动抛光工具
由于模具工作零件型面的手工抛光工作量大。因此,在模具行业中正在逐步扩大应用电动抛光机以提高抛光效率和降低劳动强度。所使用的电动抛光工具即前面所述的研磨抛光辅助工具。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OPTO 22 OPTOMUX 16-CHANNEL I/O BOARD PB16MD
ORIENTAL MOTOR 100/115VAC REACTION SYNCHRONOUS MOTOR 2SK4GN-AUL
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P08
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P06
ALLEN BRADLEY 1.0-5.0A OVERLOAD RELAY 592-EECT SER. A
SOLARTON METROLOGY AGH/2.5 TRANSDUCER 920753 M920753A601-02
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M807
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M707
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL W/ TWO DIGITAL INPUTS IB IL 24 DI 2 LOT OF 5
ISSC KANSON ELECTRONICS 115V 10A .06-10.0 SECOND MOTION DETECTOR 1214-1-G-B
NMB FLOW MAX 200/240VAC CLASS B COOLING FAN 5915PC-20W-B20
RED LION CONTROLS MODEL IMT THERMOCOUPLE METER 6 DIGIT DISPLAY IMT00000
WATLOW DIN-a-mite 18A 100 TO 240VAC SOLID STATE POWER CONTROL DA10-24K2-0000
KLOCKNER MOELLER THERMAL 42...63A OVERLOAD RELAY ZW 7-63
COMPUTER OPTICAL PRODUCTS ROTARY ENCODER CP-850-384LD-CEC 4494R
VALENTINE GAGING SYSTEMS LIMIT SWITCH 722-1137
MICRON 28 LINE FILTER 220W 12.5
POTTER & BRUMFIELD 24V 50/60Hz 600V 50A CONTACTOR P40P42A12P1-24
FUJI ELECTRIC 600VAC 30A 3-POLE CIRCUIT BREAKER BU-ESB3030
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E22
PHOENIX CONTACT 25 POSITION MALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
ELVA EFD +24V/+12V/+5V/-12V POWER MODULE POWS D3
FANUC ROBOTICS 120VAC INPUT MODULE IA08E A03B-0801-C128
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
