![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714165622860_w.jpg)
- 型号:LAMBDA EMS 0-60V@0-18A TELECOM -48
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
新型D型机柜的尺寸缩小了68%, 新一代丹佛斯D型变频器具有进一步优化的高性能和高可靠性, 和更紧凑的设计, 功率范围在90 – 315kW。除了具有高能效, 新一代D型VLT?变频器创新的背部通道冷却概念大大减少了盘柜或墙壁安装空间。
传动技术面对与日俱增的提高效率和提高可靠性的需要。 OEM, 盘柜制造商和最终用户多年来一直在寻找能够节能, 降低成本和应对复杂性问题的能够提供无故障运行解决方案。
新D-Frame VLT?驱动器不仅是同类产品中最小的,还包括一系列高效以及加强安全性选项作为标准配置, 使得消费者和最终用户同时减少了初始和持续的运营成本。
90 – 315kW系列的内置特性了降低成本
新的机器功率范围从90 – 315kW, 工厂设置带半导体快熔选件。其他选件 包括基本输入选件外,还将提供额外的选项, 包括基本输入选项,比如主电源开关,接触器和断路器, 无需额外安装基础选件。
标准带涂层印刷电路板带给所有变频器可靠的保护, 同时,可选的散热器检修盖板 ,有助于延长寿命及提高可靠性。新型变频器具有IP20,IP21和IP 54机箱保护等级。
背部散热通道带走90%的变频器产生的热量
新型D-Frame变频器使用丹佛斯独创的背部散热概念保持最佳的操作温度以保证电子元器件的安全运行。背部散热通道的最大的优势是,系统的安装和操作成本显著降低。
使用背部通道将冷却空气流过散热片,而流经电子设备区域的空气最少。 这样能使90%的热耗直接排出到机箱外部,通过大幅降低温升和电子部件的污染,提高可靠性,延长寿命。 背部冷却通道和VLT变频器电子设备区域之间采用IP54等级隔离。
可用性
380 V - 500 V系列变频器已经于2011年12月发布。 525 V - 690 V系列将在今年夏天断开器,接触器、断路器选件一起发布。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
POST GLOVER 35371 STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR, 6 X 10 X 13, NNB
ASEA 2668 180-44/3
MITSUBISHI INVERTER VARIABLE FRQUENCY DRIVE 400V CLASS FR-S540E-0.75K-NA
DGD CIRCUIT BOARD S957474/1
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM X6124NC-11 JW34KBM
STHAL INTRINSPAK SAFTEY BARRIER +12V 9001/03-168-000-10 LOT OF 3
KAWASAKI PC BOARD 50999-1007
HEIDENHAIN INTERPOLATION BOX AMPLIFIER EXE 602 B/5-F G1 223-185-02
RENEWAL PART 250VAC 2018A40G02
SQUARE D HU-364 / HU364 NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH, 200 Amp
STANLEY CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LRATPM-10 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVG-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A32LA1CT-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVZ-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY S40-350 CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LA2XXNVZ-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A30LBTA-10 STRAIGHT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
HUBBELL WIEGMANN B-24207CH JIC NEMA 12 HINGE COVER WALL MOUNT ENCLOSURE, NNB
EGS HZ12-5000 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 5 kVa 240/480 V 120 V 1 PH
RUSSELLSTOLL 250/480VOLTS 100AMP PLUG 8428-72
INGERSOLL RAND 109XP ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
AMGARD AMLOK SOLENOID CONTROLLED INTERLOCK 11283057 IN BOX
WESTINGHOUSE CIRCUIT BREAKER FDB 14K
AEG SCHNEIDER AUTOMATION INTERFACE CABLING SYSTEM TBX-BLP01
HYTROL 5M GEAR BOX R-118
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE 30966-1/130953-1
RELIANCE ELECTRIC 0-52806, TACHOMETER LOSS OVERSPEED CIRCUIT BOARD
PARKER INTERFACE BOARD EW10-102-10 IN BOX
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
