![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714200217204_w.jpg)
- 型号:Lambda Electronics, Inc. PDC60-269
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
SPB-XSM系列转速/线速/频率测量控制仪以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
? 测量频率: 0.1~25kHz ; 基本误差小于 0.01% ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
? 显示范围: -19999~45000
? 峰值保持功能
? 平均处理功能
? 适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型
? 最多可达 8 点报警输出,可选择 10 种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
? 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
? 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于 10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
? BCD 码接口
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
? 记录单元可记录 17 万次测量数据,记录间隔可设置。为数据分析、故障诊断提供有效的手段
? 多种外形尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
? 1 ″ ~ 12 ″大屏显示
SPB-XSM 系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。有些常用非标准功能见说明书。
2 、选型表
配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围 0.1Hz~25kHz ,基本误差 ± 0.01% , 5 位 LED 显示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER 600V MAX LIMIT SWITCH 10316H186C
SCHNEIDER DISCRETE INPUT AS-BDEP-216
OMRON 100-240 VAC DIGITIAL COUNTER H7BR-B
GORDOS ARKANSAS 32-SLOT RACK PB-32SM W/ (8) SM-IDC24 & (24) SM-ODC24 MODULES
YASKAWA CONTROL BOARD DF9202142-DON JANCD-MCP10 REV D0
BALDOR DRIVES VS1ST42-0
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 50 1492-WG4
CROUZET 81542002 SUB-BASE MOUNT RELAY, LOT OF 15, IN BAG
BOSTON GEAR ISO 9002 700 SERIES SPEED REDUCER, NO BOX
ITT MCDONNELL & MILLER 250PSIG 406°F HIGH PRESSURE REMOTE SENSOR, RS4-BR-1
ELECTRO SENSORS RATEMETER TR400
ALLEN BRADLEY
AMPROBE INSTRUMENT AMPROBE RECORDER B3543
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ1LE024MVAB
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT50XX-17
WARNER ELECTRIC CBC-450 SERIES CLUTCH BRAKE CONTROL CBC-450-90
CONTREX CONTROL BOARD RC 272 REV. A
WOODS AIR MOVEMENT 9.5KG 60Hz 230V 26PITCH 3300RPM AEROFOIL FAN 237558 01T
CINCINNATI MILACRON POWER BOARD 3 531 4130A
ABB 110/120VAC COIL SIZE 3 160A WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
USON CORP POWER SUPPLY 402-X302F
HONEYWELL REMOTE TEMPERATURE CONTROLLER T7075B 1006
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS 812-D04-R12-62-10-FD,
TIMKEN TAPER BEARING HM231132
NAMCO LOCK LIMIT SWITCH EA700 10100
WATLOW TEMPERATURE CONTROLLER NNB 93BA-1CA0-00RR
LUBRIQUIP W-0818 115 VOLT OPCO CHAINMASTER 1000 HOUR TIMER, NEW
FEDERAL SIGNAL CORP 120V 60HZ .27A SELECTONE 300GC SER A2
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 141928 2324
GENERAL ELECTRIC AUXILIARY RELAY HGA 111J2
J.R. MERRITT JOYSTICK CONTROLLER VNSOV-101.4848
GENERAL ELECTRIC METER RELAY INDICATOR SET-POINT UNIT D-1255K16706 W/ CONTROL UN
DEEMSTOP 100/120VAC POWER SUPPLY UNIT, PSUCX-250
SPIRAX/SARCO STEAM TRAP DATA LOGGER STM-HHDL
SOLARTRON TRANSDUCER PROBE, M920127AA43-07, NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
