![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150716194822314_w.jpg)
- 型号:LAMBDA REGULATED POWER SUPPLY MODEL LE 103-FM
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键字:主机模块
产品分类: PLC 小型PLC CPU模块
品牌:奥越信
CPU 222(晶体管型) 产品特点: 1高速的运算及数据处理能力; --单条布尔指令运算时间仅需0.3us --单条浮点指令运算时间仅需7us
CPU 222(晶体管型)
产品特点:
1高速的运算及数据处理能力;
--单条布尔指令运算时间仅需0.3us
--单条浮点指令运算时间仅需7us
2超大的用户存储空间
--程序存储空间12KB
--用户数据存储空间6KB
3支持所有向导功能,方便客户编程使用
4采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年
5超强加密算法,保持用户知识产权
6通讯端口数量:1个RS-485接口
( 支持PPI或自由口通讯协议)
7本机集成8DI/6DO,不支持扩展模块
电气参数
型号
OYES 212-1AA23-0XAO
产品概述
主机模块222
I/O点数
8DI/6DO
功耗
7W
程序存储器
16K
数据存储器
8K(可掉电保持3年)
数字I/O映象区
14(8输入/6输出)
模拟I/O映象区
不支持
允许最大的扩展I/O模块
不能扩展
允许最大的智能模块
不支持
脉冲捕捉输入
8
高速计数器总数
无
单相计数器
无
两相计数器
无
脉冲输出
无
定时器总数
总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms
计数器总数
256
内部存储器位掉电保持
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿/4个下降沿
模拟电位器
无
布尔量运算执行时间
0.3us
时钟
内置
集成的通信功能
接口
1个RS-485标准DB9通讯口
PPI波特率
9.6,19.2kbps
自由口波特率
1.2kbaud至115.2kbps
每段最大电缆长度
使用隔离的中继器:115.2kbud可达500m,19.2kkbps可达1000米,未使用隔离中继器:50m
最大站点数
每段32个站,每个网络126个站
最大主站点
32
点到点(PPI主站模式)
是
输入电压
20.4至28.8V DC
输入电流
100mA 最大负载24V DC 650mA
尺寸
90*80*62mm
高速计数器逻辑
不支持
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SKF ROLLER BEARING 5311 AH
STI SAFETY SWITCH ER 4020
HONEYWELL HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSC3K
HONEYWELL 120V 50/60HZ 10W MAX MOTOR DRIVE ASSY 30733999-002
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IG0363
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320C
DODGE TORQ-TAMER 25X3/4 KS
DATALOGIC C-BOX RS232 TO PROFIBUS CONNECTION BOX C-BOX 310
BANNER 10-30VDC 8M SENSING RANGE SENSOR, Q19SP6R SER. Q19
TELEMECANIQUE LED CLUSTER YELLOW LIGHT SET XVBKEQ3743G1
FANUC CABLE EE-4657-111-001
DWYER INSTRUMENTS 35 PSIG 120F PRESSURE TRANSMITTER, 603A-7
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0501
ALLEN BRADLEY 700DC-M220Z24S CONTROL RELAY
CALEX 24V VOLTAGE TO FREQUENCY MODULE 8507
TAPESWITCH ZONE CONTROLLER ZC-1
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5 24VDC 2S10
NAMCO HENGSTLER SAFETY RELAY HOZ-462-1209 IN BOX, LOT OF 2
MURR ELEKTRONIK INTERFACE MODULE 4000-68122-0210010
FOXBORO I/A POWER BACKUP IND. POWER MODULE 6 P0400ZE
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROL UNIT SERIES 120
TESCH 24VAC/DC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax203
8 LINE ASYNC COMMS CXY08 CIRCUIT BOARD 50-18096-01 E1 P1
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH 24CX200 0851
SANYO DENKI SANACE40 24VDC 0.07A FAN 109P0424H6D18 101362
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
