![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150716200759470_w.jpg)
- 型号:LAMBDA 0-120/240V DC POWER SUPPLY
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简介
IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持8个RJ45以太网口
支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
支持广播风暴屏蔽功能
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
双电源输入,继电器输出告警
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.06A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMASTER 30-696
ALLEN BRADLEY 75-200HP 1336 DRIVE BUS CAPACITOR SP-140550
IBP CONTROL CARD PCB EC 110
CUTLER-HAMMER PHOTOELECTRIC HEAD E51DP4
POWERTRAIN 500VA 240/480 TO 120V STEP-DOWN TRANSFORMER K256546 SPOF
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER. C FRN. 7.04
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER. C FRN. 7.05
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER C FRN 7.06
OMRON 30A 200-480VAC SOLID STATE RELAY G3PA-430B
EDWARDS ADAPTABEACON 24VDC 0.80A BEACON LIGHT, 48SINM-G1-20WH, NNB
CONTROL CONCEPTS INC. 1652-48-70 RELAY, NNB
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E225
NUMATICS 14.5-145PSIG, 3/8" NPT, 24VDC, 0.15A, SOLENOID VALVE L23BA452B
SCHLEICHER 1.5s-60MIN TIME DELAY RELAY SZT 72
ALLEN BRADLEY 3-PHASE 24VDC COIL 25A 600VAC CONTROL RELAY 700-CF220ZJ LOT OF 3
FUJI SA53B BB3BEB-020 20 Amp AUTO-CIRCUIT BREAKER,
ACME TRANSFORMER SERIES AE 250VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER AE06-0250
LINEMASTER CLIPPER 20A 1HP 125-250VAC FOOT SWITCH 632-S
VEE ARC CHARGE BOARD 900-754
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A12
FOXBORO KEYBOARD MOUSE AND ACCESSORIES 595-2686-11
PEPPERL+FUCHS 15709S
ALLEN BRADLEY 800FM-LMP44MN3RX12 SERIES B
SQUARE D FORM 31 TRANSFORMER DISCONNECT SK5271S
KEYENCE EXTENSION UNIT PJ-55A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
