- 型号:Lambda Power Supply LMH5-OV-Y-M,
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
α HLD系列双轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
二 MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
双轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸
具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
-P22
MARPOSS CONTROL BOARD 6840009502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840009503
SIEMENS 24VDC MAGNET-OPERATED SWITCH 3SE6 605-3BA
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA 180 25302
LEUKHARDT 120VAC 0.05A BK MIKRO 4 TIME RELAY B.0402.04
SEMIKRON SEMIPACK 2 THYRISTOR / DIODE MODULE SKKT 162/14E
PRECISE TECHNOLOGY & ELECTRONICS PENCIL PROBE M923601B007-07
ALLEN BRADLEY 1100uH 34A DC CHOKE 21803-018-04
PEPPERL + FUCHS K-SYSTEM SWITCH AMPLIFIER 37373S
ALLEN BRADLEY N.O. 5-300mA AC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR 871P-AC19N76-N3
MILWAUKEE 0.25 OHM WIREWOUND RESISTOR LOT OF 50
TELEMECANIQUE 3.7-5.5A OVERLOAD RELAY LR2K0312 LOT OF 5
ANALOG DEVICES ISOLATED AC V INPUT MODULE 3B43-00
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010907
MSC TUTTLINGEN BK MIKRO 4 TIME DELAY RELAY 8.0402.07 MISSING WIRING TERMINAL
SPECTRONICS CORP 120VAC 5A POWER SUPPLY 641/PS3-RC / 90-102-90
SINE COMPANY WIRE W/ ADAPTER A4411P03-1816CE15
FUJI ELECTRIC 24VDC COIL 65A/100A CONTACTOR SC-N3/G (65)
IDEC 100W 24VDC 4.5A POWER SUPPLY PS3L-E
RED LION CONTROLS 115/230VAC DIGITAL PANEL METER IMD2
SQUARE D CLASS 8501 110/120 VAC COIL AC CONTROL RELAY DO-82
TECH-SPEC 120-277VAC 20A SINGLE POLE ON/OFF SWITCH 4901 EDP 62383 LOT OF 6
GE 5-12VDC OUTPUT MODULE 32 CIRCUITS IC630MDL354A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
