![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718163409954_w.jpg)
- 型号:LAMBDA TRIPLE OUTPUT VARIABLE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.产品化的原因
自2007年4月Σ-V系列上市以来,得到众多客户的青睐,日前该系列的大容量产品也隆重推出。
在射出成型机以及金属加工机械行业,为应对节能?环保需求,正逐步从油压驱动方式替换为伺服驱动(电动化)方式。随着成型产品的大型化,对大容量伺服的需求也日益明显。
受地震后节电对策的影响,太阳能电池以及LED的需求也在剧增。切割处理这些材料的线切割机也正在向切割硬度更高的原材料领域挑战,因此需要驱动此类线切割机的大容量伺服。
为了满足这样的市场要求,沿袭Σ-V系列的控制性能以及便捷的操作,进而实现系统节能的Σ-V系列大容量产品诞生了。
该产品支持各种规格(CE标记、UL规格、ROHS指令、KC符号),可在欧洲、美国、亚洲等国使用。
2.主要特点
(1)高性能且可实现最佳用途的伺服电机
利用搭载的高分辨率编码器,有助于设备的高精度化。
有额定转速不同的2种机型(1500min-1 / 800min-1)。可根据用途提供最佳转速?转矩的电机。
(2)沿袭了Σ-V系列的高性能以及便捷的操作
运用新型高级自调谐功能,可在短时间内完成与客户系统匹配的伺服调整。
产品还配备新型免调整功能,此功能最适用于:缩短定位时间的模型追踪控制功能、抑制设备振动的抑振功能、抗负载变动强的摩擦补偿功能、以及设备启动作业时间或负载变动较大用途。
3.主要用途
?注塑成型机
?金属加工机
?线切割机(面向半导体、太阳能电池制造)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WEIDMULLER POWER SUPPLY CSA 950
ASTEC POWER SUPPLY 15V 3.0A ACV 15D3.0
WEBER SYSTEM 401326
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
HONEYWELL MINI PEEPPER C7027A-1064
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
INGERSOLL-RAND REPLACMENT CONTACT KIT 39109236
FANUC PULSE CODER CABLE A660-4003-T005
GE MOTOR 1/6HP 5.80AMPS 115V 5KSP39HG4938AT
RED LION DISPLAY COUNTER GEM 1
RUSSELL & STOLL 2678-B
ALLEN BRADLEY RAM MEMORY MODULE 8K WORDS 1772-ME8
PSYTRONICS TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR P2401D SINGLE PHASE 240 VOLTS
MITUTOYO PLUNGE INDICATOR ID-C112TB
SQUARE D 2.0KVA CLASS-9070 CONTROL TRANSFORMER K2000D1 SER-A
PRX POWER MODULE KS621K30
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
DONGAN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 50-1000-053
POWEREX USA MODULE / TRANSISTOR 143-327-010
PARKER ROTARY ACTUATOR PTR156-1803F-AB21-CS
ASCO RED-HAT 110/120V 17.1W 5-300 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8210G6
UNKNOWN MFG CABLE WATER RESISTANT 18/4
SQUARE D DISCONNECT SWITCH SERIES B FORM BV
PEPPERL+FUCHS PROXIMITY SWITCH NJ30+U4+W-BHMSP3-N.O.
SQUARE D BO 2E SERIES E TIMING DELAY 31017-571-53 610142 AC
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140 NOM 211 00
GE REPLACER BALLAST KIT GERB17MOA
OLSUN TRANSFORMER 21851 S-83669-1
ALLEN BRADLEY CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER NNB 1497-N34 SER A
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
FUJI ELECTRIC 600V 6x100A IGBT TRANSISTOR MODULE 6MBI100FC-060 LOT OF 10
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
YOKOGAWA HALOGEN LEAK DETECTOR H25C
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
