![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718163427345_w.jpg)
- 型号:LAMBDA LK 341 A-F 0-20V@0-14A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
驱动器附带的MotionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC αHLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
◇单轴驱动器;
◇适用于驱动大功率直流无刷伺服电机;
◇位置传感器为增量式编码器;
◇供电电压 18VDC~160VDC,最大连续电流达50A;
◇具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
◇操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式和独立运行模式;
◇支持RS232、RS485和CAN总线通讯,3种总线均可多驱动器组网控制;
◇通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能;
◇支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
◇独立运行模式无需上位机即可自动运行(运动控制程序在MotionStudio软件内编写,下载到驱动器后即可脱离上位机,由驱动器I/O或内部定时器触发程序运行);
◇集成PLC功能:8个光电隔离数字输入、3个光电隔离数字输出、1个+/-10V模拟输入;
◇内置抱闸驱动电路,可直接连接24V抱闸;
◇具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况;
◇提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
◇具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2t电流限制等功能,可靠性高;
◇内置电子齿轮功能;
◇电流环控制频率16kHz;
◇位置/速度环控制频率4kHz;
◇接受客户特殊订制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP ANALOG SIGNAL FOLLOWER 160-AA04NSF1 SER. C FRN. 7.04
TOYODA / TOYOPUC 8-SLOT BASE MODULE THR-2766
MITSUBISHI ELECTRIC 100W 26OHM RESISTOR UNIT MR-RB14
SMARTEYE DISPLAY BOARD SP1023/01 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM DRIVE ANALOG I/O 57405-D
LEGRAND 42441 230/400V CLASS 105 TRANSFORMER AS CS 6864 N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR 210S-2
WESTINGHOUSE 60A SAFETY SWITCH JHU-362 A
UNKNOWN MFG RELAY BOARD 137680-1
EATON CHAR-LYNN HYDRAULIS MOTOR 101 1020 007
LEUZE ELECTRONIC RK78/4R-800
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A720734-G01
OMRON CPU UNIT C200H-CPU01-E
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA1A
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
JOSLYN CLARK 600VAC 10A PM CONTROL RELAY, 5UK8-76
GAM GEAR EPL SERIES 700152
VICKERS CARD HOLDER 02-104808
SANYA MACHINE DISPLAY PANEL SDNM-DP
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162VR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
