- 型号:LAMBDA LQ-531 0-20V @ 0-9A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHD INC. 117V SENSOR / TRANSDUCER 9799-01-0100
DODGE REDUCER 20Q25R56 IN BOX
BUZMATICS 15-24VDC 1/4"NPT 3/8"NPT 5POLE SERVO CONTROL SPC2RT-4120-0G100+NR4209
AUTEC 110W +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UPS110-1042
TRANS-COIL 600VAC 16A dV/dT GUARD KLC OUTPUT FILTER W/ 3PH LINE REACTOR KLC16B
KEYENCE 2-CHANNEL LIGHT CONTROLLER CA-DC100
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
YASKAWA ELECTRIC JANCO -SP18B DF8304682 BOARD DF8304682
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
EMERSON ENCODER CABLE RC-100 / 06-6726-001
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
TELEMECANIQUE integral 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD5 LC030 / LB1 LC03M07
KOOLTRONIC 115VAC RACK MOUNT BLOWER KP350B
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER /J MODULE 4240 5000 01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
LOVE CONTROLS SERIES 2600 TEMPERATURE CONTROLLER 25111
HONEYWELL VALVE REBUILD KIT 14003119-001
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
