![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718163725689_w.jpg)
- 型号:LAMBDA 3 OUTPUT 6 METERS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHUNK INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR 0301585
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6023.A
SICK TYPE 4 LIGHT CURTAIN MGSS120-12
CROUSE HINDS RECEPTACLE INTERLOCKED W/ SWITCH ENR 21202 MS 20 A 250 VAC NNB
YASKAWA POWER SUPPLY MODULE JANC-MTU02-1
ALLEN BRADLEY CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE 1756-CNBR/A SER. A
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL 2100-40A
SIEMENS SENTRON SERIES CIRCUIT BREAKER 45A, 480V, 3 POLE ED43B045
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
RONAN 5A 115V FLASHER RELAY X14D1-115
ALLEN BRADLEY 24VDC DC RELAY 700-DCP260Z24 SER. D
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
TOL-O-MATIC 0275-0200 W559992 3/4"X1-1/4" BORES FLOAT-A-SHAFT GEARBOX,
RELIANCE ELECTRIC MASTER ISOLATED 11C90
ASSY DO41617-501 REV BOARDAC
ACE SHOCK ABSORBER 217-9021
ALLEN BRADLEY 480V SAFETY SWITCH BULLETIN 512
AMPROBE BATTERY PACK B2024
SQUARE D LIMIT SWITCH CLASS 9007 SERIES A CLS1
GENERAL ELECTRIC ALF-812-01 WIRING DEVICES, LOT OF 9,
PHOENIX CONTACT HC-B 6 1975134 CONNECTORS, LOT OF 9,
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
FANUC COOLING FAN CONTROL A05B-2452-C901
APPLETON AR20023RS 600 VAC 50-400 HERTZ 3-POLE POWERTITE RECEPTACLE
WESTINGHOUSE 30A 240V SAFETY SWITCH GF421N
SQUARE D 600VAC/VDC 30A DISCONNECT SWITCH W/ FUSEHOLDER, 9422TCF33 SER. A, NNB
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM MISSING PIECES
DAYKIN 2000VA 480V 4.6A TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01 U / TL105 99296
GENERAL ELECTRIC 30AMPS 120/277 VAC THERMOSTAT 6A426G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
