- 型号:Lambda LK 351-FMOV DC Regualted
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.产品化的原因
自2007年4月Σ-V系列上市以来,得到众多客户的青睐,日前该系列的大容量产品也隆重推出。
在射出成型机以及金属加工机械行业,为应对节能?环保需求,正逐步从油压驱动方式替换为伺服驱动(电动化)方式。随着成型产品的大型化,对大容量伺服的需求也日益明显。
受地震后节电对策的影响,太阳能电池以及LED的需求也在剧增。切割处理这些材料的线切割机也正在向切割硬度更高的原材料领域挑战,因此需要驱动此类线切割机的大容量伺服。
为了满足这样的市场要求,沿袭Σ-V系列的控制性能以及便捷的操作,进而实现系统节能的Σ-V系列大容量产品诞生了。
该产品支持各种规格(CE标记、UL规格、ROHS指令、KC符号),可在欧洲、美国、亚洲等国使用。
2.主要特点
(1)高性能且可实现最佳用途的伺服电机
利用搭载的高分辨率编码器,有助于设备的高精度化。
有额定转速不同的2种机型(1500min-1 / 800min-1)。可根据用途提供最佳转速?转矩的电机。
(2)沿袭了Σ-V系列的高性能以及便捷的操作
运用新型高级自调谐功能,可在短时间内完成与客户系统匹配的伺服调整。
产品还配备新型免调整功能,此功能最适用于:缩短定位时间的模型追踪控制功能、抑制设备振动的抑振功能、抗负载变动强的摩擦补偿功能、以及设备启动作业时间或负载变动较大用途。
3.主要用途
?注塑成型机
?金属加工机
?线切割机(面向半导体、太阳能电池制造)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP ANALOG SIGNAL FOLLOWER 160-AA04NSF1 SER. C FRN. 7.04
TOYODA / TOYOPUC 8-SLOT BASE MODULE THR-2766
MITSUBISHI ELECTRIC 100W 26OHM RESISTOR UNIT MR-RB14
SMARTEYE DISPLAY BOARD SP1023/01 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM DRIVE ANALOG I/O 57405-D
LEGRAND 42441 230/400V CLASS 105 TRANSFORMER AS CS 6864 N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR 210S-2
WESTINGHOUSE 60A SAFETY SWITCH JHU-362 A
UNKNOWN MFG RELAY BOARD 137680-1
EATON CHAR-LYNN HYDRAULIS MOTOR 101 1020 007
LEUZE ELECTRONIC RK78/4R-800
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A720734-G01
OMRON CPU UNIT C200H-CPU01-E
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA1A
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
JOSLYN CLARK 600VAC 10A PM CONTROL RELAY, 5UK8-76
GAM GEAR EPL SERIES 700152
VICKERS CARD HOLDER 02-104808
SANYA MACHINE DISPLAY PANEL SDNM-DP
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162VR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
