![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718171529235_w.jpg)
- 型号:SUPPLY EWS25-5 5V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
该驱动器最高工作缪?60V,最大连续电流30A。可以通过网络接口模式设置为各种操作模式,如网络模式、+/-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等,除网络模式外,其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。
α MLD系列智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC α MLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
单轴驱动器
适用于驱动大功率直流无刷伺服电机
位置传感器为增量式编码器
供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达30A
具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式
操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式
支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制
通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
独立运行模式无需上位机即可自动运行
集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入
提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写
具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高
内置电子齿轮功能;
电流环控制频率16KHz
位置/速度环控制频率4KHz
接受客户特殊订制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WOODWARD SPM SYNCHRONIZER 8272-190-C
INDRAMAT POWER SERVO CORD INK0238
ADVANCE TRANSFORMER CW AUTOTRANSFORMER BALLASTER 71A6091
DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
MTS CABLE 401328-2
WESTINGHOUSE .750KVA 460/230/115 MTA TRANSFORMER 1F0913
SQUARE D HOIST CONTACTOR FORM BC SERIES B CLASS 8965 TYPE R010
FANUC THREE PHASE BRIDGE PT2028CF
ACE CONTROL BOARD M7346 50117910-PM
DAYKIN ELECTRIC DC POWER SUPPLY P5D4862410-3 / D.3N-3423-2 / DKN 180
NORTHERN COMPUTERS CONTROL BOARD AD1748N
PARKER FILTRATION HYDRAULIC FILTER 930223Q
GENERAL ELECTRIC 125A 240VAC 2-POLE CIRCUIT BREAKER THQD22125
WESTCODE UK N719122 9244
WESTINGHOUSE 48VDC DUAL MOUNT COIL C970422 / 1255C68G05
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER CPM2C-S100C
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-1057
ABB GME 4-SLOT BACKPLANE BOARD, 91021-145
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 50A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J50
ALLEN BRADLEY SIZE 3 STARTER 509-DOD SERIES A
MARPOSS 6840009504
KOBELCO PB351-1087
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 298400-07
WANDFLUH 250 BAR, 24 VDC, SOLENOID VALVE, BE4D41
POWERTRONIC GMBH 20-32VDC POWER SUPPLY, SM 620-7.1
SCHUTTE & KOERTING ROTAMETER FLOWMETER 20-7510
RANSBURG I/O PCB ASSY PN 74737 REV A / PCB PN 74736 REV B
PCB 308003 IND. TECH B CIRCUIT BOARD
YASKAWA ELECTRIC EEVQ-60T
ALLEN BRADLEY 500F-BOD930 SER B
BLUFFTON FRAME 56J PH1 50/60HZ HP .50 RPM 1425-1725 MOTOR BENT METAL 1111017487
JAMESBURY 815-0016-21
SIEMENS 460V 1665/MIN ELECTRIC MOTOR VDE 0530
FERRAZ AJT400 / G216781
CLARK HYDRAULIC HOSE CL2399096
ALLEN BRADLEY 80025-158-11
NAMCO DURAPROX PROXIMITY SENSOR EE510-9104
COOPER 907V-BOX SINGLE POLE INTERCHANGEABLE SWITCHES, LOT OF TEN,
ELECTRA GEAR REDUCER 7719807-0L
FESTO 50 FOOT LENGTH BLUE TUBING PU 3/B 06-407-1348
CAL CONTROLS PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER 9504125437
MELTRIC CORP DS100C 100A SWITCH RATED RECEPTACLE 33-64036-C-06B...
ABB WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 250
NUMATICS 150PSIG-AIR, 24VDC, 4.0W SOLENOID VALVE I34BA400MP00061 NEW, SEALED
SBA UDGS 212-136
YASKAWA ELECTRIC SGMAH-A5AAAYU21 AC SERVO MOTOR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:LAMBDA LZS-50-2
工控宝APP下载安装
