![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718175653970_w.jpg)
- 型号:Assembly APGCi 7500 RS013-497
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CE系列多路直流电流采集器是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、电度量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。
产品特点:
·电流测量输入采用Φ9mm孔径穿孔方式接入,接线端子采用拔插设计,使用方便。
·测量采用高稳定性的霍尔传感器,可测量最大电流达30A
·电压输入、电源、RS485、开关量输入等所有输入输出端口相互隔离,可靠性高。
·电流具有双极性测量,可用于汇流的正极或负极测量;具有极性反向设定测量功能。
·电源供电采用光伏电池组电压自供电(100V-1000V DC),方便现场施工
·可选电压功能,最高测量电压DC1KV
·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入
·具有每路电流开路、断路、正常运行LED红、绿指示灯提醒功能。
·板载六位数码管参数显示,具有关闭显示节能模式。
·层叠设计,体积小,可测量24路电流;1-24路电流可任意组合。
·地址、波特率等参数可本地开关设定与远程通讯命令设定。
产品功能:
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿指示报警)。
·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测。
·可设定每路电流的过流、欠流阀值,并提供报警输出功能。
·带继电器输出,具有动作延时与输出脉冲时间设定,可远程控制,可用于驱动直流断路器的自动分合闸等。
·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟量(4-20mA/0-5V)接口。
·可输出直流电源(24V(<1W)和5V(<0.5W))给外部传感器供电。
·板载六位数码管循环显示每路电流、每路功率参数;具有总功率、电量等参数本地查询显示功能。
·通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地拔码开关设置与远程通讯设定两种方式。
·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率,电度量;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入。
·具有板载环境温度测量功能,通讯输出,±1℃误差。
·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYKINELECTRIC TD250 TRANSFORMER DKN 180
UFM TYPE 4 FLOW MONITOR MM-NSF20GM-8-32V1.0-M3WR-C-PC4M-DC-Z86-8U
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP6E22
PHOENIX CONTACT PARALLEL MACHINE INTERFACE CARD EC101311C REV. B
RELIANCE ELECTRIC 14C223 VOLTAGE/TACHOMETER FOLLOWER KIT,
LIEBERT PWA VOLTAGE CLAMP ASSY. 02-792212-01 REV 2 P/L 2
ALLEN BRADLEY 3 PHASE MOTOR SIZE 1 SERIES K 705-BOD103
DIO16 DIGITAL IN/OUT MODULE
MICRO DISPLAY DRIVER MODULE MC1002 REV. F
THERMO ENVIROMENTAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD 49-4
ADVANCE CONTROLS POWER SUPPLY 116240
CONVERTER CONCEPTS PCB CIRCUIT BOARD VL10-161-01
ATAM SYSTEM PROGRAMMER
RITE-HITE CORPORATION LIMIT SWITCH 914CE2-RH18
HEIDENHAINN CONNECTING CABLE 298 402 01
YASKAWA TRANSFORMER CPT005883
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-IDO4
GARDNER-DENVER CO 30240 31, STRAIGHT PNEUMATIC DRILL
PARKER 150PSI 1/2 IN NPT PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 07E31A13AC NNB
FANUC A660-8013-T605 CABLE INTERNAL AXIS
SQUARE D LIMIT SWITCH LIMIT SWITCH CLASS 9007 AW36 (LOT OF 3)
A.O SMITH 115/230V 1/3HP PHASE 1 MOTOR C48H2DB118
FANUC XGMF-14129 GROUND CABLE
LITHDONIA LIGHTING DM 232 MVOLT GEB10IS,
KEYENCE REFLECTIVE FIBER UNIT FU-67TH
INDRAMAT AC SERVO LINE FORMER NAM 1.2-08
S&C POWER FUSE TYPE SM -5 REFILL UNIT 130150RA
ALLEN BRADLEY PLC 5/25 PROCESSOR MODULE 1785-LT2 SER. A F/W REV.C
ITT NEO-DYN PRESSURE SWITCH 115P1C3-67 NNB
SQUARE D MAGNET COIL 31071-400-62
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-OD08
ROCKWELL AUTOMATION ON-MACHINE CONNECTIVITY
LEUKHARDT CONTROL UNIT BK MIKRO 4 8.0402.06
ROCKWELL AUTOMATION ALLEN-BRADLEY SELECTION GUIDE
MCI TANSFORMER 4-06-8012
OTHER BANNER PHOTOELECTRIC EMITTER SMI306EQ
GENERAL ELECTRIC MAGNETIC COIL NNB 55-501336G22
MOLEX CABLE 0848549039
POTTER & BRUMFIELD CIRCUIT BOARD 2I0-4C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
