![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719170158985_w.jpg)
- 型号:OPERATOR INTERFACE 76711-16
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当下,不断升高的能源成本,环境保护意识的增强和竞争压力迫使企业想尽办法节约成本,降低生产风险和优化系统效率。管理能源消耗已经成为许多企业的重要目标,一份新的国际能源管理标准ISO50001,这个新标准没有设定任何能源目标,取而代之的是你必须自己去设定他们。然后它将帮助你通过实施有效、可信的过程达到节约能源的目标。该标准将帮助您通过系统化的途径设定和达到贵公司的能源目标。作为关键的一步,必须实施能源消耗的测量。
能源测量可达到以下几个方面的好处:
* 能源成本可以被控制和分配给用户
* 减少环境污染
* 实施后将减少能源消耗
* 通过能源监控发现设备运行中性能退化的早期迹象,对设备进行改善或维修
* 所以员工就有效利用能源提高认识
压缩空气是其中非常关键的一个部分。为了给每个用气点提供保质保量的压缩空气企业投入了很高的成本。提到压缩空气的质量,其中一个非常关键的因素是水。不管是冷凝水还是湿气,都会给生产带来严重且代价高昂的问题。
压缩空气测量的好处:
* 压缩气体成本可知
* 帮助用户规避生产上的停机及安全性能
* 帮助用户实现他们的能源管理目标
* 帮助用户提升竞争力,让用户利润最大化
为此,希尔思特别推出新产品DP500/DP520Pro ,该产品是当下市场上最为先进的一款便携式露点仪,且拥有强大、人性化的功能。同一台设备可同时测量三个参数:露点/湿度,压力和温度。
DP500产品特点:
* 测量:露点:-80~+20℃td;温度:-30~+50℃;压力-0.1~1.5MPa
* 通过软管和快速接头轻松连接
* 大尺寸彩色屏幕显示
* USB接口
* 创新的待机式测量室(加快传感器反应时间)和可更换的传感器单元
* DP520Pro,还具有一下特征:
通过SD数据卡记录数据;蓝牙通讯,用户连接打印机或者个人电脑;打印机:可打印本地文件
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3190TV
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSA2AXG-22
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA3XG-17
KAWASAKI ROBOTICS 1AE-54 CONTROL BOARD 50999-1470R40
CDS PANTHER 15IN COLOR LCD RACKMOUNT FLAT-PANEL MONITOR FM15 / CDS-FM15S5N
ELTEX 5kV AC POWER SUPPLY UNIT ES51/E20A
ZELLWEGER ANALYTICS DETECTOR BLOCK ASSEMBLY 120045-05
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-J16-T
HF CONTROLS CIRCUIT BOARD AFS-LOS-01
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE 26.36.15
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
AMCI PLC SERIES ENCODER MODULE 7751
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 221-LS-E4-DD-ST-V4-CM
MOORE CIRCUIT BOARD 16084-1R 103680
KOLLMORGEN GM CRW LEAN DRIVE LD5-302CA
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
DAYTRONIC VIDEO DISPLAY UNIT 9590
ASD ADVANCED SYSTEMS AND DESIGNS ShopTouch Sr. TOUCH SCREEN DISPLAY 400-10-25-50
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
WELCH ALLYN HANDHELD BARCODE SCANNER 4410HD-131CK
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4040 C
MARPOSS POWER SUPPLY MODULE 6316160002
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U TWO LABELS
GASTECH HALIDE DETECTOR 1230
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU26/2-230
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
SEW-EURODRIVE 47OHM RESISTOR BREMSWIDERSTAND BW 147 103986
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
