- 型号:AMPLIFIER E0215-541-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Ares-2367i工业嵌入式控制器采用Intel Atom D525 CPU+ICH8-M芯片组,板载Intel Atom D525/1.8GHz处理器,6个基于Intel82583V网络的千兆工业以太网接口,14路光隔离RS-232/422/485串行通信接口(RS485支持自动流控),8路光隔离数字量输入、8路光隔离数字量输出接口,配备VGA接口,内建IDE/CF/STAT和高速USB接口。
ARES-2367I采用19英寸/2U高度的钢体结构设计,是工业应用的理想解决方案,特别适用于电力,智能/轨道交通,石油和天然气等需要多网络、多串口通信控制器的自动控制领域。该产品的所有串口、数字量输入/输出接口均具备2kV光电隔离以及15kV抗静电保护措施,可以保证设备在苛刻的工业环境中实现稳定可靠、安全的通信以及稳定运行。
此外,ARES-2367I支持WinCE6.0、WinXP Embedded或Linux操作系统,便于工业控制领域的应用。
Ares-2367I.
应用特点:
19英寸2U高度机架式安装
板载Intel Atom D525 1.8GHz CPU,低功耗嵌入式设计
2*SODIMM,支持高达4GB DDRIII
2个光隔离和防浪涌保护的RS232C DTE接口(9线制),可连接工业Modem
12个光隔离和防浪涌保护的RS232C/422/485,满足现场IED的通信多样性的需求
6个基于Intel 82574L/Intel 82583V千兆独立网路,内建1.5kV磁隔离保护
16路2kV隔离和防浪涌保护的数字量输入/输出,满足现场信号的遥信需求
4路独有的可编程LED和一路Run LED,客户可自定义设备的运行状态
24VDC、48VDC或110/220 V交直流电源冗余输入(单电源与双电源型可选)
系统免风扇、内无线缆设计,提高了系统的可靠性和稳定性
支持Embedded Linux,WinCE 6.0或 WinXP Embedded 操作系统
应用行业:
电力,智能/轨道交通,石油和天然气
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-13
ALLEN BRADLEY 200A 110/115-120V COIL CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-EODX5
STEARNS SPRING-SET DISC BRAKES 1-087-035-00-ZF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
