![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703104529452_w.jpg)
- 型号:AMPLIFIER BOARD YB560103-CB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、物料量的控制
A、当某种物料量所需配比确定后,将其作为设定值输入上位机,经网络传输给称重仪表。物料落到称重皮带上,其重量由称重传感器检测,取得物料流量(测量值)的反馈电压信号(0~30mV)到称量控制仪表并运算成为PV当前值,经PID运算再输出4~20mA控制信号至变频器,以此改变其U/F输出值,从而改变皮带速度来控制物料量的大小,实现自动配料。
B、物料配比的控制:本系统给料任务来自上位机的配比输入与计算进行控制,即将各种原料的工艺参数输入计算机,由计算机直接对各料种进行设定和配比协调。
C、自动倒仓控制:同一种物料分别装于几个料仓中(如精矿粉),在生产中只用到其中的部分料仓给料,要求在某一正在给料的料仓发生故障(无料、堵料、机械故障等)时,控制系统根据程序设定,自动启动一满足条件且没有参与配料的料仓给料系统。
D、燃料流量值的自动调整:设备顺停时,由于精矿粉的总量随着料仓的逐个减少,这时,程序自动逐渐减少燃料的下料量,以保证原配比不变。
四、系统设备选型
1、网络系统选型
上位机:惠普商用电脑(内装有力控组态软件)
组态软件功能:
实现对全系统的控制管理以及进行系统运行界面的图形组态。运行期间上位机完成系统人-机对话、监控界面显示、报警处理和显示、生产数据处理和报表输出。
PLC系统:CPU选用ABCompactLogix/MicroLogix。具有以下功能:
A、功能强大:完成任务更多
B、配置灵活:需要费用更省
SLC有多款不同容量和内置通讯接口的处理器可选。
提供最大容量最多可达64K字(128K字节)的数据/程序内存,精心设计的控制内核保证了同样功能程序对内存的占用率只有其它竞争产品的50%不到;SLC的模块化I/O系统提供了包括开关量、模拟量和专用模块在内的60多种I/O模块。
C、稳定可靠:无论是单机应用,还是分布式控制,在单一平台上,SLC就能实现高速离散控制和过程控制;功能全面的诊断功能让使用过程中的故障排查变得简单。
D、贯通全厂直至信息层的通讯功能-----内置不同通讯接口的SLC系列处理器,提供多种控制器联网方式供用选择,以构成不同要求的工业监控网络。
E、应用广泛的多种现场总线集成:SLC提供了与各类“智能”设备的现场总线接口,这类设备包括各种传感器、按钮、马达启动器、现场操作员站和传动设备等等,信息全部无缝通讯
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VEE-ARC PC CONTROL BOARD W/KEYPAD 404-098 REV. F
VECTOR MCU CONTROLLER LP-ICP-PM-A W/ HITACHI TRAVELSTAR
FURNAS SIZE 4 600VAC 135A MOTOR STARTER 14JB32AF SER. B 103927
FANUC ROBOTICS 6 AXIS BRAKE RELEASE UNIT
STI LIGHT CURTAIN C CONTROLLER LCCK-FB-DC1-U
FANUC ROBOTICS DEVICENET INTERFACE BOARD PCB A16B-2203-0190/03A *PARTS/REPAIR*
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701
YASKAWA ELECTRIC OPERATOR BOARD JANCD-MSP02 REV. E
COOPER GARDNER DENVER SERVO CONTROLLER MODULE BLS 1-2 960601
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MRY01B-1
FANUC POWER INPUT UNIT A16B-1310-0530/20E
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD 1000 TAPE READER 4-702-0048
SIEBE ENVIRONMENTAL CONTROLS MULTI-PURPOSE CONTROLLER, ANALOG OUTPUT MODULE
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
YASKAWA * REV E01 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B
OKUMA OPUS 5000 II CRP II-C E4809-045-106-F
YASKAWA * REV C0 DF9200654-B0 BOARD * JANCD-MCP02-1
YASKAWA * REV E01 DF9200676-D0 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD 148363 REV 02 SP-120659
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
EATON DYNAMATIC AF-5000 DRIVE CONTROL CIRCUIT BOARD 46G/D/D92P REV-A
MEDAR 6454-3 FIRING BOARD, REPAIRED
FELLER / KRUPP PC BOARD AF020 / FP16
KEP METERING CONTROLLER ZOIDDAMITFXL VER.48.00B
BAILEY AC SYSTEM POWER SUPPLY IEPAS01 INFI 90
SETCO 1HP 3PH 3500RPM PRECISION SPINDLE 200 / 2701-36
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1762-L40AWA *NO COVERS**
FOXBORO 4-20mA CIRCULAR CHART RECORDER EB-1A / M/40PR-RFE1B-A
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
FOXBORO COMMUNICATION PROCESSOR 15 P0911AC REV 0E
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
FANUC SERVO BOARD A20B-1000-0560
BOSCH REXROTH SMser MODULE 0 608 830 167 *NEW*
NORGREN FUNCTION VALVE 0881217 NNB
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC-Q ETHERNET I/F UNIT QJ71E71
ALLEN BRADLEY ETHERNET TCP/IP COMMUNICATIONS INTERFACE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
