![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719172436110_w.jpg)
- 型号:CONTROLLER SEL-G-2-AC-200
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DEPRAG德派最新推出AST40系列程序控制器,集成创新一代传感技术,配合电动伺服螺刀控制系统使用,适应用于最高标准的拧紧装配工艺;
可编程拧紧程序控制器是电动拧紧系统中最为重要的元件,其依据拧紧程序控制螺刀电机,计算测量信号,同时提供整套的操作及记录功能。
AST40程序控制器适合安全等级要求很高的工业产品拧紧装配工艺过程,尤为适合汽车安全部件中的刹车系统,底盘,ECU,安全气囊,安全带,转向柱等…… 及航空航天机身与舱体装配,电器等行业应用。
产品特性:
扭矩范围:0.2~50Nm(1.8 – 443 in lbs)
高功率密度
高精度扭矩阀值控制
灵活性
抗干扰
数据归档
系统集成及控制
真正模块化设计
产品优势详情如下:
高功率密度
性能,小体积:直径36Nm螺刀可达50Nm扭矩
高精度扭矩阀值控制
保证螺纹紧固件拧紧的最高精度和重复性标准。
Cmk值高于1.67=失败率小于百万分之一
灵活性
可自由编程
抗干扰
驱动器和控制器之间距离可达30M以上
自动冷却系统——无风扇设计
数据归档
内部存储器可保存7天的拧紧数据
系统集成及控制
3种不同的现场总线接口(可扩展)
通过离散的输入/输出接口可选择多达120种拧紧程序
集成了7英寸TFT触摸屏
通过普通的网页浏览器完成编程机操作,简易且方便
标准模块包括13种语言
真正模块化设计
每个螺刀元件都是可互换的
快速维护——无需停机
详情参见www.deprag.cn或致电德派市场部索取产品样本或阐述具体应用需求,谢谢!
联系方式:Ms. Grace Xiong, Marketing manager of DEPRAG Suzhou
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BLACK BOX IC108A RS-232 485/422 CONVERTER BOX,
GOULD MOLDED CASE SWITCH 600 VAC 3 POLE 400 A JJ3-S400-V
RELIANCE ELECTRIC UNIVERSAL DRIVE CONTROLLER 0-57669-C
FOXBORO SPEC 200 CONTROL STATION 230SM ST D
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD DF9201221 JANCD-MIO04 REV. B03
POWER ELECTRONICS ENCODER 716-1000-S-S-6-S-S-Y
HEAT EXCHANGER C-314N
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODULE 1794-0832P
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV F01
OMRON LIGHT CURTAIN F3S-A162P-D
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 585C-00056-000-0-05
RELIANCE ELECTRIC P14H7206N 3 PHASE MOTOR, 460V
IKO LINEAR WAY, LWL 15 R160 BS2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830272803
WIKA TEST GAUGE W/ CASE 0.05 PSI SUBD.
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201W
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM80
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV. F02
ALLEN BRADLEY 24VDC SINK INPUT MODULE 1734-IB8 SER. C W/ BASE 1734-MB SER. A
WAGO 0-10VDC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-478
INTERROLL 24V 48:1 ROLLERDRIVE 74934
SIEMENS LASER BOARD 581455 PCB455-2/03.98
CROUSE-HINDS EVJ104 BULKHEAD MOUNT BRACKET
MOTOMAN CONTROL CABLE XEW01 CN3
ALLEN BRADLEY ISOLATED ANALOG SER. A 1794-0832P
CONTROLOTRON 115V 50/60HZ UNIVERSAL THERMAL ENERGY FLOWMETER SYSTEM 990E
YASKAWA DISTRIBUTION BOARD REV E0 D8810727 JANCD-MTU01
EGS TRANSFORMER PRIMARY 240X480 VOLTS SECONDARY 120/240 HS5FAS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
