![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719180710095_w.jpg)
- 型号: NUTRUNNER E40LRA3XXG-43
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
金立石XMU系列仪表采用了多项国际先进技术,具备100~240VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMU系列仪表可以当成信号发生器,在窗口直接设定值数值,手动输出相应的线性信号,供给其他设备使用。
还具有多类型输入功能,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示。
二、技术规格
输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
测量范围:-1999 ~+9999;测量精度:0.2%FS±2.0℃
报警功能:上限、下限,可选择上电免除报警功能, 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
手动输出:0~20 mA、0~10 mA
变送范围:0~22mA、0~10VDC;变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口,Modbus-RTU协议
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃。相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V。
功 耗:≤10W;重 量:≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON 24VDC SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
BURKERT, 12-30V, 230VAC/3A, TEMPERATURE THRESHOLD DETECTOR/TRANSMITTER, 436506W
DAYKIN 2000VA 460V 4.35A 115V 17.4A TRANSFORMER DISCONNECT APFS-01 LR
INGERSOLL RAND 0.5A 115V ELECTRIC TORQUE SCREWDRIVER EP4007N
BALLUFF 6A, 240V LIMIT SWITCH BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
FEDERAL PACIFIC SE2N1F PHASE 1 TRANSFORMER,
GAST MANUFACTURING CORP. SERVICE REPAIR KIT, K304A
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
WESTINGHOUSE SERIES C MOLDED CASE SWITCH 480A 3 POLE 600VAC KD3400KW
BAILEY INFI-90 BUS MONITOR MODULE 6637830G1 / 670-INFI90-3529A
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
POWEREX ,POW-R-BLOK, ED431225NA
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MMM02-1E REV.D22
PILZ 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ/24VWSGS/2Uz
FANUC CABLE REV. B EE-3287-602-001
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
HAMMOND MANUFACUTRING JUNCTION BOX EJ12126
SQUARE D 480V, 60Hz, SINGLE PHASE, DRY TYPE, TRANSFORMER 1.5S1F
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD 0-52823
YASKAWA 0.75KW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE CIMR-V7AU20P7
CSAT 10 WATT MODULE 17A44.0(1.0)
SICK PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCH WT27-2 F430,
PRESSTEK UNIVERSAL BACKPLANE BOARD AEE01271 REV. C
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CA63C SER. B
TRANSMATION CONTROL UNIT 3654T
JOKAB SAFETY RELAY RT6 24VDC LOT OF 10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
