- 型号:CONTROLLER SB-3500-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
相较于第三代Core i处理器,第四代Intel处理器的处理速度和3D图形处理能力分别提升了13%和24%,并仍然能够支持无风扇设计。除搭载了最新款处理器外,PPC-4211W的机箱内还预留了部分空间,可安装2个支持RAID 0/1配置的2.5"硬盘。
众所周知,工厂往往因电压峰值和电源电涌问题而备受困扰。而研华的这两款新产品不仅支持9~32 VDC的电压,还为RS422/485提供1 KVDC的隔离保护。因此,无论在任何情况下,都可以保证平板电脑正常运行,并能够保护数据安全。。
PPC-4151W和PPC-4211W带有一个标准PCI、PCIex1(PPC-4211W为PCIex4)或一个mini-PCIe扩展槽,因此无需改变硬件配置即可连接客户端的现场总线卡。
PPC-4151W和PPC-4211W的前面板均符合IP65标准,分别采用压铸铝合金和压铸镁合金制造。与传统的电阻式触摸平板相比,这两款产品配备的TFT LCD PCT玻璃显示屏能够提供更好的防护。此外,这两款产品的宽屏比例为16:9,因此提供的显示区域比4:3显示器超出约40%。这款设计卓越的产品支持多点触控,在允许软件设计人员进行更直观、更灵活的操作的同时,产品的安全性也得到提高。
PPC产品还设计有两个浅蓝色软键(soft-key)以执行研华软件功能:Home Key--长按3秒将锁定/解锁显示器,以避免用户在清洁显示器时引起误操作;i Key--用于调节背光、显示系统信息和截取屏幕画面。此外,这两个软键可支持定制,能够更好地满足客户及软件开发商的需求。
为了便于使用并增加功能、提升兼容性,PPC-4151W/4211W提供了丰富的IO接口,其中包括:双GbE LAN端口、5个串口、以及5个USB 3.0接口(1个位于侧面便于使用)。
PPC-4151W/4211W附件齐全、尺寸紧凑;产品支持面板安装和VESA安装方式,因此适于各种机器制造或工厂自动化应用。最后,该系列产品能够更好地支持面板安装方式,仅需一人即可完成安装。
PPC-4151W/PPC-4211W (点击下载规格表)主要特性:
●无风扇设计,高性能 Intel 第4代Core i CPU
●RS422/485 独立保护
●宽压DC 12-32V 支持
●扩展 : PPC-4151W 支持 PCIe x1 or PCI 扩展 ;PPC-4211W 支持PCIe x4 / x1 或PCI 扩展
●3 x 独显
●双千兆以太网, 支持 IEEE1588
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
