![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719182639517_w.jpg)
- 型号:TRANSFORMER ST-4594
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PWX8000系列采用7寸和10.1 寸TFT液晶显示屏,细腻的800*480的解析度以16:9的宽屏比例将最佳的显示模式呈现出来。可智能调节的LED背灯不仅可以将64K颜色更饱和地显示出来,还将机器的电力功耗降到最低。IP65的高标准防护可以确保用户在恶劣环境下的正常操作。高达80M的程序存储器不仅可以让您在设计项目时无所顾忌,还可以将所有数据资料尽数储存,一解数据备份的后顾之忧。而且出色的USB扩展能力既可以让您肆意备份,各种资料、数据轻松备份至外部USB存储设备;还可以连接鼠标、键盘等装置,让操作更加精彩。机器标配以太网接口,不仅轻松搞定程序下载,还具有非凡的网络扩展能力,而且具备便捷的网络功能。
人机软件是由北欧设计团队潜心研发的焕然一新的组态设计软件,在业界独树一帜。软件操作简单、功能全面、高度灵活直观的操作和预置丰富的多种控件风格样式,让用户可以轻松开发出惊艳的画面项目,最大程度缩短研发时间。创新的画面元件设计使得一些在智能手机等终端上才能见到的操作控件跃然工控屏上,辅以各种Windows风格的操作元件,让用户感觉仿佛是在操作智能Pad。全新的编辑方式,灵活快捷的界面规划,诸多创新的界面设计,强悍的动态设置,让您见证全球最佳的图形界面处理与触控技术怎样从您的指尖流进PWX8000系列继而展现于世人眼前。
全面飙升的功能表现让您在现场出尽风头。巨量的历史数据可以存储以及显示至趋势图,甚至可以直接输入时间段进行查看。警报信息不仅可以即时显示于屏幕上,还可以直接发送到打印机输出或者发送邮件甚至短信通知相关人员。灵活的报告功能可以随时随地的将需要的报表以excel文件的形式储存起来。配方已经全面支持中文,不仅配方名称可以使用中文,连配方内容都可以由汉字组成。强大的操作记录功能(又称电子签名)可以将操作人员进行的任何操作忠实记录,便于日后的追溯查询。远程访问、FTP、Web Server等网络功能全部支持,让您的人机操作可以通过网络延伸至任何地方。
由Wince和.NET 构成的开放平台,可以让用户去拓展人机的使用,也可以将自己规划的其它应用程序交由人机执行。而且强大的C#脚本可以让用户完全抛开软件原有的限制,任凭自己对C#的掌控尽情开垦人机的功能表现之疆。
PWX 8000系列产品的推出,是HITECH对工控领域的又一扛鼎之作,以热情倾注专业之心,奉献巧思精工之臻品,释发全新的工业触控体验。HITECH PWX8000系列势必会在国内人机界面市场再掀波澜,纵情引领工业触控技术潮流。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VELAN VALVE 2" GATE VALVE F11 376
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT RATING MODULE HTM-07
GENERAL ELECTRIC 200A 250V SAFETY SWITCH TH4324
CUTLER-HAMMER EATON E51KT313
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN TRANSMITTER EXTENSION UNIT PJ-V21T
OTHER DIXON HIGH PRESSURE VALVE R30-0ARH
POWER MEASUREMENT DIGITAL POWER METER 3300 ACM 85-332VAC
TURCK MULTIBOX VBM160-PX17-0.3M-RSM126/CS10830
KOP-FLEX 4-1/2F EB SLEEVE COUPLING HUB 1960756
SQUARE D CLASS 9012 PRESSURE SWITCH SER. C GAW-6
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL ENCLOSURE 836-C5A TYPE 1
MODICON Rev. C 2.6 UF TRANSFORMER MA-0140-000
JAMESBURY 116 PSI DOUBLE ACTING ACTUATOR VPL300DABO
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554164
SAIA-BURGESS LEDEX ROTARY SOLENOID, 185448-001
MOORE INDUSTRIES SIGNAL CONVERTER 265324
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 30A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J30
BUZMATICS 15-24VDC SERVO PRESSURE CONTROL, SPC2RT-4I20-0G100+NR3-S209
SHIMPO-Nidec 1:25 ABLE REDUCER GEAR REDUCER VRSF-25C-100
VICKERS +19V/-19V/-12V-/+12V DC POWER SUPPLY EMRS-A-11 632885
UNITED ELECTRIC CONTROLS 0-150 F TEMPERATURE CONTROLLER B5 102 9017
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
LAMBDA ELECTRONICS REGULATED POWER SUPPLY LIS-9I-24
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
