![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719183157657_w.jpg)
- 型号:CARD 3A PCB E0241-653-096
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
SPB-XSN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
? 分低速( 10Hz 以下)和高速两种类型
? 最高计数频率 10kHz
? 0.0001~45.000 宽范围计数比率
? 显示方式分为 S 型和 L 型
S 型仪表显示范围: - 19999~45000 ,小数点位置可设定。可以选择多计数比率方式。
L 型仪表显示范围: - 9999999~9999999 ,小数点位置可设定。
? 输入类型为 2 的仪表,输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
? 2 点预置输出。 2 种输出方式,延时恢复及自动清零功能
? 外部控制清零,加 / 减计数,显示锁定功能
? 可提供双计数方式,实现总量和分量功能
? 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
? 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持.
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
SPB-XSN系列智能计数器仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
2 、SPB-XSN智能计数器选型表:
① 单相或双相正交脉冲输入,最高计数频率 10kHz ; ② 8 位或 5 位 LED 显示,可设置宽范围计数比率 0.0001~45.000
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RONAN 5A 115V FLASHER RELAY X14D1-115
ALLEN BRADLEY 24VDC DC RELAY 700-DCP260Z24 SER. D
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
TOL-O-MATIC 0275-0200 W559992 3/4"X1-1/4" BORES FLOAT-A-SHAFT GEARBOX,
RELIANCE ELECTRIC MASTER ISOLATED 11C90
ASSY DO41617-501 REV BOARDAC
ACE SHOCK ABSORBER 217-9021
ALLEN BRADLEY 480V SAFETY SWITCH BULLETIN 512
AMPROBE BATTERY PACK B2024
SQUARE D LIMIT SWITCH CLASS 9007 SERIES A CLS1
GENERAL ELECTRIC ALF-812-01 WIRING DEVICES, LOT OF 9,
PHOENIX CONTACT HC-B 6 1975134 CONNECTORS, LOT OF 9,
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
FANUC COOLING FAN CONTROL A05B-2452-C901
APPLETON AR20023RS 600 VAC 50-400 HERTZ 3-POLE POWERTITE RECEPTACLE
WESTINGHOUSE 30A 240V SAFETY SWITCH GF421N
SQUARE D 600VAC/VDC 30A DISCONNECT SWITCH W/ FUSEHOLDER, 9422TCF33 SER. A, NNB
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM MISSING PIECES
DAYKIN 2000VA 480V 4.6A TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01 U / TL105 99296
GENERAL ELECTRIC 30AMPS 120/277 VAC THERMOSTAT 6A426G
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROLLER 837-A4 SER. A
SIEMENS 600VAC, 30A, 3-PHASE, HEAVY DUTY ENCLOSURE NFR351 SER.A
EGS ELECTRICAL CONDULET FDC-100
BANNER MINI-SCREEN MSR4824Y
PILZ 24VAC/DC SAFETY RELAY PILZ PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
TURCK BUS STOP PROFIBUS-DP STATION PDP-0M8-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
