![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719185551048_w.jpg)
- 型号:SCHRAUBAUTOMATEN D-8190
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DA-685是一款19英寸、2U机架式变电站专用计算机,具有丰富的接口和精确对时的功能。性能高效、接口丰富、实惠首选,DA-685是变电站应用的不二之选。
Moxa机架式变电站专用计算机家族拥有多种不同型号的产品,包括之前已在全球各大变电站得以成功应用的DA-681和DA-683。DA-681符合IEC 61850-3认证,并提供了丰富的接口;而DA-683还整合了精确时钟同步协议(IEEE 1588 v2),并采用高性能的双核Intel Atom D510处理器,使得数据处理能力大幅提升。我们发现如果能结合DA-681的丰富接口和DA-683的高运算处理能力,会更满足变电站的实际应用需求。
日前,Moxa重磅推出一款机架式变电站专用计算机——DA-685。和DA-683一样,DA-685采用了Intel Atom D510核心处理器,无风扇的设计,以及与DA-681相同数量的IO端口和网口,具备高性能的串口和网口通讯能力。此外,为了满足只能变电站自动化的需求,产品还支持精密时钟同步协议(IEEE 1588 v2)和EMC 4级认证。DA-685专为变电站自动化应用而设计,可以满足智能电网应用下的任何环境和技术要求。
优势:
多功能:丰富的通讯接口
安全性:EMC 4级抗电磁干扰保护
同步性:兼容IEEE 1588v2,支持高精确的时钟同步精度
界面友好:LCM和前面板按钮(按需配置)
特点:
Intel Atom D510 1.66 GHz处理器
1个DDR2 SODIMM插槽,支持DDR2 667,最高可达2 GB
6个10/100/1000 Mbps网口
2个RS-232/422/485串口(DB9 male)
6个RS-485串口(接线端子)
2个USB 2.0口,支持高性能外设
1个CF卡插槽,用于存储扩展
1个SATA接口,用于硬盘扩展
EMC 4级认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC NON-ADJUSTABLE RELAY CR245F200A
IDEC 24V SAFETY RELAY MODULE HR1S-AC5121
CRESCENT STONCO EXPLOSION PROOF HARSH ENVIRONMENT LIGHT FIXTURE
SIEMENS 24V PROTOCOL CONVERTER PKV 30-DPS
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
TCI TRANSCOIL KLR2AQD1 HEAVY DUTY LINE REACTOR, NNB
SHARP LQ121S1DG11 12.1" COLOR TFT-LCD MODULE
DAYKIN 460V, 1.63A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-13
TRANE DIGITAL THERMOSTAT NO PART NUMBER
HIMMELSTEIN 100LB CAPACITY, 6-P MALE, PRECISION STRAIN GAGE LOAD CELL 2940 (1-2)
SUPERIOR ELECTRIC 120 VOLTS 0.8 AMPS SLO-SYN MOTOR SS421G4
ALBANY TVRAC8XB14/90 GEARBOX REDUCER OKIF-14
SIEMENS CABLE A5E02161627
ATLAS COPCO CABLE 4231506203
AMETEK SOLORTON METROLOGY GAUGING TRANSDUCERS AX/1/P IN BOX
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN PJ-V21T
TB CONNECTION POWER SOURCE SP-95-M2A
RELIANCE ELECTRIC VOLTRAP SUPPRESSOR 600686-19RR
FANUC GENIUS CIRCUIT BOARD A16B2200-0310103A RJ IN BOX
ALLEN BRADLEY START/STOP SWITCH 40050-919-01
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF090
SQUARE D 9007 24-240VAC AC PROXIMITY SWITCH PSR321A SER. B
UNIPOWER 100W 110V POWER SUPPLY SM100-13/C
ALPHA 1298C 100FT FOIL SHEILD 8 CONDUCTOR WIRE, NNB
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140DD084300
WARD LEONARD ELECTRIC A.C. MAGNETIC CONTACTOR 4451-30200
WESTINGHOUSE TYPE GS GROUNDGARD SENSOR STYLE 3512013H03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
