![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719184403235_w.jpg)
- 型号:SWITCH BOX SB-48WP
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
先进过程控制系统不仅使温度、流量、压力等过程值维持在设定的范围内,而且使这些值尽可能地接近最佳设定点,从而增加产量,降低能源消耗。因此,这类系统越来越多地用于炼油厂、石化厂、化工厂、天然气液化厂等设施中。这一新型软件解决方案简化了工程,同时改善了可操作性和可维护性。
该软件套包将以下功能集成到同一平台上:
?多变量模型预测控制(模拟工厂响应的动态特性、根据模型预测结果控制多变量的功能)
?软测量(根据温度、流量、压力及其他过程值实时评估质量的功能)
?能够进行多种类型的计算及自定义设置
该软件套包的主要特点如下:
1.开发快速调度的应用
构建动态特性响应模型时,通常在较长的时间段内进行工厂阶跃响应测试,以确定设备的操作如何影响过程值。该软件套包能自动执行该工作,将结果显示为模型的鲁棒性等级。然后用户可以很容易地选择最佳模型,大幅降低了工程所需的时间。可以在任何时间再次轻松地构建模型,这有助于先进控制应用保持在最佳状态,从而使维护工作降至最低。
2.卓越的可操作性和可维护性
对生产控制系统来说,传统先进控制应用的监视与操作画面必须从头开始构建,而该软件套包提供一整套画面,作为标准特征,因而简化了工程,极大提高了可操作性。这些画面包括监督整个系统、监视目标过程设备、检查控制变量和KPI的画面。
该软件套包的显示器中有状态标识,可显示过程是否处于健康状态,因此操作员只需看一眼便知道其状态。这些标识显示运行条件改变造成的结果或老化设施的退化造成的改变。当发生这些改变时,可以重新构建模型,恢复生产率。
3.提高工程效率的集成平台
开发先进控制应用时,需要为多变量模型预测控制、软测量、生产控制系统接口、计算及其他功能构建模块,然后将这些模块集成。 使用该软件套包,可以从同一平台构建、操作这些模块,提高了工程效率。
壳牌公司负责工程及智能软件的副总裁BertNatalicchio这样评价这一共同研发成果:“壳牌公司在通过使用先进过程控制获得巨大收益方面有悠久的历史,我们期望先进控制及预估平台使我们的业绩达到新的层次,实现成为最具竞争力和创新型能源公司的目标。先进过程控制使我们能够协调、一致地管理生产、能源效率、生产质量和废物减量。壳牌公司和横河电机在先进过程控制领域的关系使两个公司能各自发挥强项,研发出先进的技术解决方案。”
横河电机董事兼解决方案服务事业本部的副总经理SatoruKurosu评论道:“该软件是在壳牌公司多年先进控制技术经验及横河电机在全球提供卓越控制系统解决方案方面的优良业绩记录的基础上研发的,预期将有助于用户大幅提高生产率。我们将继续提供高附加值的解决方案,确保用户的可持续发展。”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
RELIANCE ELECTRIC BASE DRIVER CIRCUIT BOARD 0-54392
NAMCO CONTROLS CORPORATION 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SWITCH EE510-88140
ALLEN BRADLEY 600V MAX PRE WIRED FACTORY SEALED LIMIT SWITCH 802M-KJ1 SER B NEW
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
RUSSELLSTOLL 250-/600V 60A RECEPTACLE 7142W-78
HERCULES 536-SWN FOOT SWITCH,
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33 LEM CURRENT MODULE, NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
