![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150720195646610_w.jpg)
- 型号:TRANSFORMER 61-1470SH
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
适用于5兆瓦至最高36兆瓦电机转速及转矩控制的中压变频器
ABB公司的ACS 6000是为适用于条件苛刻的单电机、多电机的应用而专门设计的模块化变频器。自推出以来,ACS 6000以它的高质量和高可靠性获得了良好的声誉。
产品主要特点:
有源整流器装置。用于四象限操作及降低谐波。
线电压装置。用于在整个转速范围内取得0.95的恒定功率因数。
共用的直流母线。用于多传动操作及能量共享。
模块化设计。获得最佳配置。
优秀的防弧技术。确保人身安全。
DTC控制平台。获取极高的转矩和转速性能。
ACS 6000
变频器类型
VSI
电压源逆变器
典型应用
泵、风机、输送机、挤出机、压缩机、研磨机、船舶推进、轧钢机、矿用升降机等
典型系统图
变频器冷却
水冷
功率范围
5兆瓦至36兆瓦
输入部分
二极管: 6/12/24脉冲整流器(LSU)
IGCT: 6/12/18脉冲有源整流器 (ARU)
输出部分
IGCTs: 3级VSI,5级输出波形
输出电压
3.0 - 3.3 千伏
可选: 2.3 千伏
最高输出频率
75赫兹 (可根据需求进一步提高)
弱磁
>3赫兹 (最高1:5)
特点及优点
- 在整个速率范围内,供电网络功率因数恒定
- 以IGCT为核心技术,近乎无谐波干扰的完美曲线
- DTC(直接转矩控制)
- 带有公共直流母线的多传动
- 无熔断器
备选件
- 无功功率补偿和能量再生(ARU)
- 用于监控的扩展I/O接口
- 制动斩波器
- 用户定制
电机类型
感应、同步或永磁电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON 24VDC SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
BURKERT, 12-30V, 230VAC/3A, TEMPERATURE THRESHOLD DETECTOR/TRANSMITTER, 436506W
DAYKIN 2000VA 460V 4.35A 115V 17.4A TRANSFORMER DISCONNECT APFS-01 LR
INGERSOLL RAND 0.5A 115V ELECTRIC TORQUE SCREWDRIVER EP4007N
BALLUFF 6A, 240V LIMIT SWITCH BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
FEDERAL PACIFIC SE2N1F PHASE 1 TRANSFORMER,
GAST MANUFACTURING CORP. SERVICE REPAIR KIT, K304A
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
WESTINGHOUSE SERIES C MOLDED CASE SWITCH 480A 3 POLE 600VAC KD3400KW
BAILEY INFI-90 BUS MONITOR MODULE 6637830G1 / 670-INFI90-3529A
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
POWEREX ,POW-R-BLOK, ED431225NA
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MMM02-1E REV.D22
PILZ 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ/24VWSGS/2Uz
FANUC CABLE REV. B EE-3287-602-001
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
HAMMOND MANUFACUTRING JUNCTION BOX EJ12126
SQUARE D 480V, 60Hz, SINGLE PHASE, DRY TYPE, TRANSFORMER 1.5S1F
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD 0-52823
YASKAWA 0.75KW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE CIMR-V7AU20P7
CSAT 10 WATT MODULE 17A44.0(1.0)
SICK PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCH WT27-2 F430,
PRESSTEK UNIVERSAL BACKPLANE BOARD AEE01271 REV. C
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CA63C SER. B
TRANSMATION CONTROL UNIT 3654T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
