![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630163931546_w.jpg)
- 型号:CURRENT TRANSFORMER UND-300B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3)管理测控层是针对消防控制的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3.2 工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到消防控制室。
3.3 监控系统的设计安装及布线设计
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于楼层配电箱内,采用导轨式安装,安装于配电柜内导轨上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEXAS INSTRUMENTS PROCESSOR CPU MODULE 560-2820
FUJI ELECTRIC 600AMP 3 POLE BU-LSA3F600
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK 90
DYNAMATIC AF5000+ POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5
GOULD MODICON CIRCUIT BOARD 100-0166
SCOTT 10-30VDC 25mA FREEDOM 5600 UNIVERSAL ANALOG GAS TRANSMITTER TYPE 4x
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 30279 K-259558-62
OKUMA OPUS 5000 PANEX CARD 3A PCB E0241-653-096
CINCINNATI MILACRON 240V 35A 60Hz SINGLE-PHASE ACRADRIVE P-55
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23B2671, DENT
AMETEK HOBART ACCU-CHARGER TYPE LA 18-CELL 36V FORKLIFT BATTERY CHARGER 865C3-18
ROMAN 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T48665X2937WX
TSURUTA ELECT YASKAWA ELECTRIC 2KVA 460V TO 200V STEP-DOWN TRANSFORMER TR-2KUL
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH LABEL QMR
ROMAN 60HZ 1PH 460V 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T46665SC1KUWX
GE BOARD VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABGI/F31X87VCTABGI FR00/0
P&H CONTROLS DYNAMIC BRAKE MODULE 79U2731D1
GE FANUC POWER CONTROL CARD 531X300CCHAFM5
PULIZZI ENGINEERING INC MODEL PC 125-C POWER CONTROLLER
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT5007-17a
ITE BOS14352 BD BULLDOG BUS SWITCH PLUG 60 Amp 480/600 VAC 3 Phase
GENERAL ELECTRIC 9T23B3871 DRY-TYPE ISOLATED GENERAL PURPOSE TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER. B1
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA4A-20-CC-0 LOT OF 3
SCIEMETRIC SigMETER ANALYSIS & TEST SYSTEM PANEL METER MODEL 1102 NO CASE
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
CHROMALOX TEMPERATURE CONTROLLER 317024
SIEBE LEBOW PRODUCTS LOAD CELL 3132-1K
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 530A STYLE S2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
