![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150720205331855_w.jpg)
- 型号:SERVO ACTUATOR HSC3-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
容错是Tricon控制器最重要的特性,它可以在线识别瞬态和稳态的故障并进行适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制。 Tricon通过三重模块冗余结构(TMR)提供容错能力。此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模块除外,该模块是双重冗余的)。每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作。硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。模拟输入则进行取中值的处理。 因为每一个分电路都是和其它两个隔离的,任一分电路内的任何一个故障都不会传递给其它两个分电路。如果在一个分电路内有硬件故障发生,该故障的分电路就能被其它两个分电路修复。维修工作,包括拆卸和更换故障有分电路故障的故障模块都可以在Tricon在线情况下进行,而不中断过程控制。系统能自行重新配置而执行完全的TMR控制。 对于各个分电路、各模块和各功能电路的广泛的诊断工作能够及时地探查到运行中的故障,并进行指示或报警。诊断还可以把有关故障的信息存储在系统变量内。在发现有故障时,操作员可以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。 从用户的观点看,使用是简单的,因为此三重系统工作起来和一个控制系统一样。用户将传感器或执行机构连接到一路接线端上,并且应用一组逻辑Tricon编程。其余的事都由Tricon自行管理。兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
RELIANCE ELECTRIC BASE DRIVER CIRCUIT BOARD 0-54392
NAMCO CONTROLS CORPORATION 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SWITCH EE510-88140
ALLEN BRADLEY 600V MAX PRE WIRED FACTORY SEALED LIMIT SWITCH 802M-KJ1 SER B NEW
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
RUSSELLSTOLL 250-/600V 60A RECEPTACLE 7142W-78
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
