![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150720205222300_w.jpg)
- 型号:OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数字输出模块
数字输出模块有四种基本型式: ①监督型数字输出模块 ②DC电压数字输出模块 ③AC电压数字输出模块 ④双通道DC数字输出模块
每个数字输出模块都包含有三个完全相同的相互隔离的分电路。每一分电路含有一个IOP微处理器,它从相应的主处理器上的IOC通讯处理器接收其输出表。所有的数字输出模块,除了双通道DC模块以外,都采用“四方输出表决器”,该电路对各个的输出信号在它们刚要被送至负载之前进行表决。这个表决电路以并行一串行通路为基础,它在分电路A和B,或者分电路B和C,或者分电路A和C的闭合时——换句话说就是,通过三取二输出表决通过。双通道数字输出模块则具有一个单个的串行通道,三取二的表决过程单独作用于每一个开关。
四方输出表决电路对于所有的关键信道给出多重冗余,保证了安全和最大的利用率。双通道输出模块给出刚刚足够的冗余度以保证安全运行。双通道输出模块更适合于低成本比最大利用率更重要的关键安全场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL VALVE REBUILD KIT 14003119-001
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
HONEYWELL I/O EXPANDER MODULE 620-0053
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP ANALOG SIGNAL FOLLOWER 160-AA04NSF1 SER. C FRN. 7.04
TOYODA / TOYOPUC 8-SLOT BASE MODULE THR-2766
MITSUBISHI ELECTRIC 100W 26OHM RESISTOR UNIT MR-RB14
SMARTEYE DISPLAY BOARD SP1023/01 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM DRIVE ANALOG I/O 57405-D
LEGRAND 42441 230/400V CLASS 105 TRANSFORMER AS CS 6864 N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
