![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150721110251957_w.jpg)
- 型号:ACTUATOR, EA51-00000-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
5、看线上印字。国家规定线上一定要印有相关标识,如产品型号、单位名称等,标识最大间隔不超过50厘米,印字清晰、间隔匀称的应该为大厂家生产的国标线。
三、安装电线需要注意的问题
1、使用时请先检查电线绝缘或外套外观,以防运输或保管不善造成损伤而影响使用效果。
2、电线应在室温不低于0 C时敷设.且弯曲半径不小于电线外径的6倍,以防开裂。
3、电线的长期允许工作温度应不超过70 C,特殊规格(阻燃或耐火线)除外。
4、根据线路输送电流大小及使用时环境温度高低,选择载流量适合的导体截面,以策安全。
如室内照明线(二相)可使用BV1.5平方毫米的,电源插座(小于2000W回路、三相)可使用BV2.5平方毫米的。1匹或以下空调器回路(三相)一般帮要用1.5平方毫米的,更大功率的应该用2.5平方毫米的甚至截面更大的电线。
5、为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。
6、使用时,电线表面不得接触热源。
7、火线、地线、零线的知识要深知,根据需要选择正确适当颜色的电线。按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线:A相用黄色、B相用绿色,C相用红色,零线用淡蓝色,控制线用白色,接地线用黄绿相间(双色)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BAILEY SYMPHONY (TM) MPS II 120VAC 0.7A FAN MODULE IPFAN11
HONEYWELL CONTROL PROCESSOR MODULE 620-2616
TELEDYNE CIRCUIT BOARD 1803-0500-02
SIEMENS PC BOARD 6FX1111-4AB00 03450
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LST1 W/ PLUG TR16S1600
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TSX57 FactoryCast MODULE TSXETY5103
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSIGT2 W/ PLUG TR32S3200
PLEXUS PRINT ENGINE CONTROLLER BOARD 25107
CINCINNATI MILACRON REV.A DIMP3 CIRCUIT BOARD 3 542 1187A
GE FANUC A16B-2100-0110/02A TOP BOARD
ABB ROBOTICS E-31696 CONTROL BOARD IOP-03
ROBICON VGC PC-9 DIAGNOSTIC BOARD 463661.00
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
FUJI ELECTRIC FRENIC 5000G11 2HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FRN002G11W-4UX
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1000
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1600
SPANG 480VAC 40A SCR FIRING CONTROL POWER CONTROL UNIT NC7G5-A-24000
DANFOSS VLT 1.5HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE VLT5002PT5C54STR3DLF00A00C0
HEIDENHAIN COMPACT INCREMENTAL ROTARY ENCODER ROD 1020 900 01
FESTO PNEUMATIC CYLINDER DRQD-50-90-YSRJ-A-AL-FW
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2E NEW, DAMAGED
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
