![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724152818629_w.jpg)
- 型号:PUMP LMB4TA-PTC1-XXX
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Tricon?系统的特点??
为了保证在任何时候系统都有最高的完整性,Tricon有如下特点:?
—提供三重模块冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程度。而且备有专用的硬件/软件结构,可对输入和输出进行“表决”。?—能耐受严酷的工业环境。?
—能够现场安装,可以现场在线地进行模块级的安装和修复工作而不需打乱现场接线。?—能支持多达118个I/O模块(模拟的和数字的)和选装的通讯模块,通讯模块可以与Modbus主站和从站连接,或者和Foxboro与Honeywell分布控制系统(DCS)、其它在Peer-to-Peer网络内的各个Tricon、以及在TCP/IP网络上的外部主机相连接。?
—可以支持位于远离主机架12公里(7.5英里)以内的远程I/O模块。?—利用基于WINDOWS系统的编程软件完成控制程序的开发及调试。?
—在输入和输出模块内备有智能功能,减轻主处理器的工作负荷。每个I/O?模块都有三个微处理器。输入模块的微处理器对输入进行过滤和修复,并诊断模块上的硬件故障。输出模块微处理器为输出数据的表决提供信息、通过输出端的反馈回路电压检查输出状态的有效性、并能诊断现场线路的问题。??
—提供全面的在线诊断,并具有修理能力。?
—可以在Tricon正常运行时进行常规维护而不中断控制过程。?
—对I/O模块提供“热备”支持,可用在某些不能及时提供服务的关键场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LAPP CABLE STUTTGART OLFLEX-FD 890 16AWG 1.5MM 0150.2002-60 W/ EPIC H-BE 24 SS
SICK OPTIC ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR ISP250-1111 / 1 015 500
CONTROL INSTRUMENTS CORPORATION CONTROL UNIT CCS / A1CCSH0404
EMP CONNECTIVITY POWER CABLE SP6FX80025DA311BE0 NNB
GENERAL ELECTRIC VA-4 POWER CONNECT CARD 531X121PCRAHG1
LAMBDA 600W 24V 20A DC POWER SUPPLY DRP600-1
BAILEY AC SYSTEM POWER SUPPLY IEPAS01 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ENVIROMENT POTENTIALS EP-A 130 PHASE 1 120V-240V
PUMP IMPELLER 403016
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
SIEMENS I-T-E 100A 480V 3-POLE CIRCUIT BREAKER EH3B100
FLOWSERVE AUTOMAX VALVE B100D
ANDERSON INSTRUMENT MOTOR DRIVER 56000-A12 C
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS ENCODER MODULE 1741-05
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5060 10
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
AEG MODICON TSX QUANTUM DIO DROP 140 CRA 211 20 043 502 787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
