![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724182434738_w.jpg)
- 型号:CONTROL BOARD 31035-572
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
兼容的通讯模块
#3008型主处理器可与下列通讯模块通讯:—#4119和#4119A增强型智能通讯模块(EICM),隔离的—#4329网络通讯模块(TCM)—#4409安全管理模块(SMM)—#4509高速通道接口模块(HIM)—#4609先进通讯模块(ACM)图2-7 V9 控制系统的主处器模块面板
①模块已通过自诊断试验。 ②模块有故障,需要更换
③模块正在执行用户自编写的控制程序。 ④当模块正在重新熟悉过程中,此灯闪烁。 ⑤发现有较然而的软错误。更换模块以避免硬失效。
⑥COM TX——通过COMM总线传送数据。 ⑦COM RX——从COMM总线收来数据。 ⑧IOC TX——通过I/O总线传送数据。 ⑨IOC RX——从I/O总线接收数据。
⑩经历/状态口 用于读取诊断信息
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
48HC38AA3
SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
BERGER LAHR STEPPING MOTOR VRDM 368/50 LHA
WAUKESHA CHERRY-BURRELL 6IN STAINLESS STEAL BUTTERFLY VALVE
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
THE TRANE CO POWER SUPPLY MODULE X13650737-06
SIEMENS 3x8A 380-480V LINE FILTER 6ES7021-8EP87-0FB1
KEYENCE FIBER OPTIC SENSOR FU-67GFU-67G
ALLEN BRADLEY TOUCHSCREEN KIT 20" CRT,
TRIPLETT TYPE 5 600VDC 600VAC VOM METER 310-C
NEMIC LAMBDA 12V 27A DC POWER SUPPLY JWS300-12
FUJI ELECTRIC 600VAC 150A 2-POLE CIRCUIT BREAKER BU-FSB2150
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
UNITEST PHASE ROTATION TESTER DR701
GAI-TRONICS AMPLIFIER REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MITSUBISHI ELECTRIC 0.5A 30VDC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX1S-10MT-ESS/UL
OMRON 24VDC SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
BURKERT, 12-30V, 230VAC/3A, TEMPERATURE THRESHOLD DETECTOR/TRANSMITTER, 436506W
DAYKIN 2000VA 460V 4.35A 115V 17.4A TRANSFORMER DISCONNECT APFS-01 LR
INGERSOLL RAND 0.5A 115V ELECTRIC TORQUE SCREWDRIVER EP4007N
BALLUFF 6A, 240V LIMIT SWITCH BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
FEDERAL PACIFIC SE2N1F PHASE 1 TRANSFORMER,
GAST MANUFACTURING CORP. SERVICE REPAIR KIT, K304A
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
