- 型号:CORD REEL 990-83
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
兼容的通讯模块
#3008型主处理器可与下列通讯模块通讯:—#4119和#4119A增强型智能通讯模块(EICM),隔离的—#4329网络通讯模块(TCM)—#4409安全管理模块(SMM)—#4509高速通道接口模块(HIM)—#4609先进通讯模块(ACM)图2-7 V9 控制系统的主处器模块面板
①模块已通过自诊断试验。 ②模块有故障,需要更换
③模块正在执行用户自编写的控制程序。 ④当模块正在重新熟悉过程中,此灯闪烁。 ⑤发现有较然而的软错误。更换模块以避免硬失效。
⑥COM TX——通过COMM总线传送数据。 ⑦COM RX——从COMM总线收来数据。 ⑧IOC TX——通过I/O总线传送数据。 ⑨IOC RX——从I/O总线接收数据。
⑩经历/状态口 用于读取诊断信息
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
MURATA POWER SOLUTIONS KX500 F3ABFHLLN REV H
SQUARE D 60HZ 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X FORM G13 SER. A
EGS HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 50/60HZ 3.0KVA TRANSFORMER HZ12-3000
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY EWS300P
EMB 380V, 90A, 0.29mH LINE REACTOR 3804-90
PHOENIX DOCKLITE LOADING LIGHT DL-INC-DWT-60
GOULD 230/460VAC TO 128/30.6/14.34 L-L 3.5/3AMP kVA 3PH TRANSFOMER 415-040-0051
DAYKIN 480 TO 120V 3.1/8.4/4.1A 1500VA TRANSFORMER DISCONNECT DTFP-0507 WR
STEMCO THERMAL SWITCH 04710831, LOT OF 30 105388
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROL SWITCH, 837-A3J SER. A
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03
DYNAPAR SimTach DC VOLTS/AMPS METER STBSO
POWEREX TRANSISTOR MODULE KT224510
EMERGI-LITE ENVIROMENT LIGHT UNIT 12KSE54-2IEFTDPTS MISSING SCREWS
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
IFM EFECTOR500 32VDC 25 BAR 1/4" NPT ELECTRONIC PRESSURE SENSOR, PA3023
BANNER POLARIZED RETRO LASER PD45VP6LLPQ
FALK AIR MAX BREATHER KIT 6721116
SQUARE D RT-168 CIRCUIT BREAKER, LOT OF 22
BERGER LAHR INVERTER-DUTY MOTOR VRDM368/50LHAOO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
