![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724182835504_w.jpg)
- 型号: MDG 40-208-520
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
利用本节所述的通讯模块,Tricon可以和Modbus主机和从机,点对点网络通讯上的其它Tricon,在802.3网络上运行的其它主机,以及Honeywell和Foxboro分布控制系统(DCS) 连接。主处理器通过通讯总线向通讯模块传递数据。数据通常在每次扫描刷新一次;旧数据不会保留两次扫描时间。
网络通讯模块(TCM)还允许Tricon和其它Tricon通讯,或者通过TCP/IP网络与外部主机通讯,速率可达10Mbit/秒。TCM支持一定数量的Triconex协议和应用,也支持用户书写的应用,包括那些采用TCP-IP/UDP-IP协议的应用
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
48HC38AA3
SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
BERGER LAHR STEPPING MOTOR VRDM 368/50 LHA
WAUKESHA CHERRY-BURRELL 6IN STAINLESS STEAL BUTTERFLY VALVE
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
THE TRANE CO POWER SUPPLY MODULE X13650737-06
SIEMENS 3x8A 380-480V LINE FILTER 6ES7021-8EP87-0FB1
KEYENCE FIBER OPTIC SENSOR FU-67GFU-67G
ALLEN BRADLEY TOUCHSCREEN KIT 20" CRT,
TRIPLETT TYPE 5 600VDC 600VAC VOM METER 310-C
NEMIC LAMBDA 12V 27A DC POWER SUPPLY JWS300-12
FUJI ELECTRIC 600VAC 150A 2-POLE CIRCUIT BREAKER BU-FSB2150
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
UNITEST PHASE ROTATION TESTER DR701
GAI-TRONICS AMPLIFIER REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MITSUBISHI ELECTRIC 0.5A 30VDC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX1S-10MT-ESS/UL
OMRON 24VDC SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
BURKERT, 12-30V, 230VAC/3A, TEMPERATURE THRESHOLD DETECTOR/TRANSMITTER, 436506W
DAYKIN 2000VA 460V 4.35A 115V 17.4A TRANSFORMER DISCONNECT APFS-01 LR
INGERSOLL RAND 0.5A 115V ELECTRIC TORQUE SCREWDRIVER EP4007N
BALLUFF 6A, 240V LIMIT SWITCH BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
FEDERAL PACIFIC SE2N1F PHASE 1 TRANSFORMER,
GAST MANUFACTURING CORP. SERVICE REPAIR KIT, K304A
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
