![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725154013363_w.jpg)
- 型号: CAPACITY LOAD CELL 3173-2K
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级: H
温升等级: H or F
额定电压:
50 Hz: 380 - 440 V (Y). 220 - 254 (Δ)
60 Hz: 380 - 480 V (Y). 220 - 277 (Δ)
机座号180-355可实现并星形和并三角形连接(12线)以及给定功率下单相运行。
绕线和浸漆:
2/3节距设计最大程度的降低了相电压的3次谐波,AMG系列发电机确保了较低的电压(线电压与相电压)波形畸变率。
所有绕组经过了高质量聚酰亚胺树脂的真空压力浸漆,从而使得绕组能承受所有能预见的电气和机械冲击以及化学腐蚀的考验。
励磁与调节性能:
无刷励磁系统,内置 AVR,自建压 (嵌入永磁体-PMI设计保证了建压的可靠性),辅助绕组提供励磁能量。AMG 0200 - AMG 0500可提供PMG励磁。
持续短路电流: >3 x In, 10秒.
安装方式:IM2105 (IMB34)(单支撑, SAE 法兰, 连接片, 正常底脚)或IM1001 (双支撑,SAE法兰,正常底脚)
轴承: 封闭式或滚动轴承
冷却方式及防护等级:
IC0A1 / IP23 (开放式空冷电机),主接线盒 IP44
旋转方向: 标准配置为顺时针 (面对驱动端),逆时针为可选
超速:最高达2250 rpm (125%*1800 rpm)
喷漆: 标准颜色MUNSELL8B, 其他颜色可选
可承受过载能力: 每12个小时允许110%负载运行1小时
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
OMRON REMOTE TERMINAL G72C-VID16
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24VDC DAMAGED
STI 24VDC 6 INPUT SAFETY MAT CONTROLLER MC4-0006
TRW NELSON CONTROL BOARD KAS-INTER 1 66-03-82 EC-05-59
PIXELINK LCD TOUCH SCREEN DISPLAY PX15-LCD-IBM-T
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 9010
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
TELEMECANIQUE PREVENTA SAFETY RELAY FOR E-STOP / LIGHT CURTAIN XPS-AR
ANALOG DEVICES ISOLATED RTD INPUT MODULE 3B34-03
SUPERIOR ELECTRIC 2KVA STABILINE COMPUTER REGULATOR CR7120PDU
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K NO COVERS
NEMATRON PCI VIDEO ADAPTER CARD 110A0381 REV. A
GRUPPO DELMAC 240W MAX SWITCHING POWER SUPPLY COD-011156
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A13MT800
SQUARE D 24V 50/60HZ 200MA UNDERVOLTAGE TRIP LA11143 NNB
FRANK W. MURPHY MANUFACTURING 480VAC 5A 14 AWG SHOCK AND VIBRATION SWITCH VS2EX
BOSCH 230/400V 1HP AC MOTOR 3842518050-387 DAMAGED
1/2 HP, 2 STAGE FAST VAC DV-142
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER-PAGE/PARTY SYSTEM 701-302 102967
SEEKA TAKEX 12VDC PHOTO SENSOR HDA300
SIEMENS I-T-E XL-X RV361G BUSWAY SYSTEM BUS PLUG SWITCH 30 Amp RUSTED
VEEDER-ROOT 115VAC 6W 60HZ 6-DIGIT COUNTER, 744386-241
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
