- 型号:CONTROL BOARD PCB371-RP04
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
兼容的通讯模块
#3008型主处理器可与下列通讯模块通讯:—#4119和#4119A增强型智能通讯模块(EICM),隔离的—#4329网络通讯模块(TCM)—#4409安全管理模块(SMM)—#4509高速通道接口模块(HIM)—#4609先进通讯模块(ACM)图2-7 V9 控制系统的主处器模块面板
①模块已通过自诊断试验。 ②模块有故障,需要更换
③模块正在执行用户自编写的控制程序。 ④当模块正在重新熟悉过程中,此灯闪烁。 ⑤发现有较然而的软错误。更换模块以避免硬失效。
⑥COM TX——通过COMM总线传送数据。 ⑦COM RX——从COMM总线收来数据。 ⑧IOC TX——通过I/O总线传送数据。 ⑨IOC RX——从I/O总线接收数据。
⑩经历/状态口 用于读取诊断信息
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
STANLEY SYSTEMS INTERFACE PANEL CSI KYB 847-1
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
PARKER COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-51
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-531-3581A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
