![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725161648801_w.jpg)
- 型号:CONTROL BOARD 46182731-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
编程工作站 Tricon系统通过称作Tristation 的工程及维护用的工作站进行编程。Tristation1131的开发平台运行环境是WINDOWS操作系统。Tristation 1131 支持三种遵循IEC 1131-3 标准的编程语言:功能块语言,梯形图语言及结构文本语言。 Tristation 1131 用于以下的方面: —开发和调试Tricon所执行的控制程序。 —诊断系统的状态。
—回路检测和现场设备维护时强制点。 一旦某一控制程序被开发完成,装载操作可将程序安装入控制器内并校验其是否能正确执行。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
SQUARE D 1.8/2.0KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 / EO-91 SER. B
BLOCK 24V 55A DC POWER SUPPLY SDV 480/24-55
GOULD XL-X 600VAC, 60A, 3W FUSIBLE SWITCH PLUG RV362
PULNIX PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
ASCO 8300G403G 120 VAC SOLENOID VALVE, NEW
SIEMENS 8WD4300-1AC 230 VOLTS 7 WATTS STEADY LIGHT, LOT OF 14, NEW
APPLETON FORM 35 DOMED STEEL COVER K75 LOT OF 48
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRIGIDAIRE 115V 60HZ 1PH WINDOW AIR CONDITIONER UNIT FFRE0633Q1
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D181
FESTO TUBING 3/8" OD 13013801
U.S. ELECTRICAL MOTORS 1750RPM, 2.1HP, 5.052, SYNCROGEAR MODULE E715 110 55789
SIEMENS 4300 POWER METER DC-120
REES 1/2"NPT LIMIT SWITCH 01752-100
ALLEN BRADLEY OVERLOAD RELAY 193-EA2DB SER. B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
