![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150725192329645_w.jpg)
- 型号:CLUTCH BRAKE CONTROL CBC-450-90
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
适用于5兆瓦至最高36兆瓦电机转速及转矩控制的中压变频器
ABB公司的ACS 6000是为适用于条件苛刻的单电机、多电机的应用而专门设计的模块化变频器。自推出以来,ACS 6000以它的高质量和高可靠性获得了良好的声誉。
产品主要特点:
有源整流器装置。用于四象限操作及降低谐波。
线电压装置。用于在整个转速范围内取得0.95的恒定功率因数。
共用的直流母线。用于多传动操作及能量共享。
模块化设计。获得最佳配置。
优秀的防弧技术。确保人身安全。
DTC控制平台。获取极高的转矩和转速性能。
ACS 6000
变频器类型
VSI
电压源逆变器
典型应用
泵、风机、输送机、挤出机、压缩机、研磨机、船舶推进、轧钢机、矿用升降机等
典型系统图
变频器冷却
水冷
功率范围
5兆瓦至36兆瓦
输入部分
二极管: 6/12/24脉冲整流器(LSU)
IGCT: 6/12/18脉冲有源整流器 (ARU)
输出部分
IGCTs: 3级VSI,5级输出波形
输出电压
3.0 - 3.3 千伏
可选: 2.3 千伏
最高输出频率
75赫兹 (可根据需求进一步提高)
弱磁
>3赫兹 (最高1:5)
特点及优点
- 在整个速率范围内,供电网络功率因数恒定
- 以IGCT为核心技术,近乎无谐波干扰的完美曲线
- DTC(直接转矩控制)
- 带有公共直流母线的多传动
- 无熔断器
备选件
- 无功功率补偿和能量再生(ARU)
- 用于监控的扩展I/O接口
- 制动斩波器
- 用户定制
电机类型
感应、同步或永磁电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY BREAKOUT CABLE 209-U3BC-DD4401
CIRCUIT BOARD PCB421-4/11.92
HARNISCHFEGER P&H SIR INTERFACE 79R649
BALOGH 4 PIN TRANSCEIVER G8630P071
FANUC ROBOTICS EE-3186-361-002 DIVER/REV B
CONTROL BOARD XGA1V24
JAMESBURY VALVE COUPLING 815-0002-21
TRENCO 230/460VAC 1PH 380V 95°C TRANSFORMER TR-14982
WOODWARD SPM SYNCHRONIZER 8272-190-C
INDRAMAT POWER SERVO CORD INK0238
ADVANCE TRANSFORMER CW AUTOTRANSFORMER BALLASTER 71A6091
DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
MTS CABLE 401328-2
WESTINGHOUSE .750KVA 460/230/115 MTA TRANSFORMER 1F0913
SQUARE D HOIST CONTACTOR FORM BC SERIES B CLASS 8965 TYPE R010
FANUC THREE PHASE BRIDGE PT2028CF
ACE CONTROL BOARD M7346 50117910-PM
DAYKIN ELECTRIC DC POWER SUPPLY P5D4862410-3 / D.3N-3423-2 / DKN 180
NORTHERN COMPUTERS CONTROL BOARD AD1748N
PARKER FILTRATION HYDRAULIC FILTER 930223Q
GENERAL ELECTRIC 125A 240VAC 2-POLE CIRCUIT BREAKER THQD22125
WESTCODE UK N719122 9244
WESTINGHOUSE 48VDC DUAL MOUNT COIL C970422 / 1255C68G05
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER CPM2C-S100C
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-1057
ABB GME 4-SLOT BACKPLANE BOARD, 91021-145
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 50A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J50
ALLEN BRADLEY SIZE 3 STARTER 509-DOD SERIES A
MARPOSS 6840009504
KOBELCO PB351-1087
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 298400-07
WANDFLUH 250 BAR, 24 VDC, SOLENOID VALVE, BE4D41
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
