![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726180644316_w.jpg)
- 型号:Controller CLSR-33-N2CD-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主处理器模块
Tricon 系统包含三个主处理器模块。每个模块控制系统的独立的一路,并与其它两个主处理器并行工作(见图1-3)。
每个主处理器上有一个专用的I/O通讯处理器,用以管理在主处理器和I/O模块之间交换的数据。一条三重I/O总线位于机架的背板上,机架间通过I/O总线电缆连接。
当每个输入模块被询问时,I/O总线的相应的一支就把新的输入数据传递给主处理器。输入数据汇成表存入主处理器内,并存入存储器以备用于硬件表决。
主处理器内的每一单个输入表通过TriBus传到其邻近的主处理器。在此传送过程中,完成硬件表决。TriBus 利用一直接存储器存取可编程装置而对三个主处理器之间的数据进行同步、传送、表决、以及比较。
如果发现不一致,信号在两个表中是一致的,则对第三个表进行修正。由于取样时间差异而造成的差别可用不同的数据图样进行限制。每个主处理器把数据的必要的修正保持在当地存储器内。任何差异都被标识,并在扫描结束时被Tricon的内部故障分析器来判断某一模块是否存在故障。
主处理器把修正过的数据送入控制程序。32位的主微处理器和相邻的主处理器模块一起并行执行控制程序。
根据用户在程序中定义的规则,可生成一个基于输入值表的输出值汇总表。每个主处理上的I/O处理器通过I/O总线把输出数据送至输出模块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 18M8
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 18M7
EUPEC THYRISTOR BISCR 15001850 16LO
EAGLE ELECTRIC COLUMN PROTECTOR YELLOW 1704
BARBER COLEMAN MACO 8000 MEMORY CARTRIDGE A-13025-202
SENSOTEC 0-5V DC DIGITAL DISPLAY 060-6806-01
KOSMEK CLAMPING SYSTEM YMB040-BC110-NZ002
FUJI ELECTRIC 220VAC 100A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA203B
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A LOW-PROFILE CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820
NAMCO 20-230VAC 4.5MA 3 POLE PROXIMITY SWITCH EE560-84400
MILLER 180433 TRIGGER ASSEMBLY CORD, LOT OF 19, NEW
TOSHIBA DISPLAY MONITOR CRT TYPE E8069B31
SMC ROTARY ACT CRA1F50-01-1838
ABB MODULE MOUNTING UNIT IEMMU11 INFI 90
IBP PHYTRON POWER SUPPLY CARD BD 300 2001900
ALLEN BRADLEY DRIVE ACCESSORY SER A 1336-L7E
SIEMENS 600VAC/250VDC 30A NEMA 3R RAINPROOF HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF361NR
UNKNOWN MFG STRANDED COPPER VW-1 RATED BLACK WIRE -
HONEYWELL STD1200-A10-A056 SMART TRANSMITTER
NUMATICS 8 CONNECTOR I/O MODULE 239-1315
WERA EMG RECOTEC POWER SUPPLY MODULE DGS6024-5/15A
SMC EZ STACK 10 100-240VAC, 1A 16 PORT ETHERNET HUB SMC3116T
TELEMECANIQUE 95-120A THERMAL OVERLOAD RELAY LRD4367
VALUTRAN 1.00 KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER FV1K0BTZ13JK
ALLEN BRADLEY 2-POSITION SELECTOR SWITCH MAINTAINED FOR HAZARDOUS LOCATIONS, NNB
BERGAN 16 AWG 500 Foot 1 CONDUCTOR CABLE, NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
