![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726180659441_w.jpg)
- 型号:Brooks Automation 002-7090-05
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
每个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
I/O总线可使信息在I/O模块和主处理器之间传送,速率为375K波特。三重化I/O总线沿着背板的底部敷设。I/O总线的每一分电路在一个主处理器与其相应的I/O模块上的相应的分电路间传递信息。I/O总线通过一组三条I/O总线缆在各机架间的延伸。
通讯总线在主处理器和通讯模块之间传输信息,其速率为2 M波特。对机架的电力被分配在两个独立的电源轨上,并分给背板的中心。机架上的各个模块从两条电源轨上通过双重电源调节器同时吸取电力。每一块输入输出板上有四组电源调节器:一组对应一个支路(A、B和C),剩下一组用于状态指示灯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS LOT OF 2
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
ABB CONTROL 120V COIL SIZE W4 3-POLE WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 160WC-AFL
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX0N-40MR
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
BARBER-COLMAN SERIES 10E LIMITROL TEMPERATURE CONTROLLER 10E8-0JF00-10F-5-00
PRO FACE TOUCH SCREEN ST400-AG41-24V
NORD GEAR MOTOR 20RPM 2SU63NB/AZ-71 L/4
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIC 1756IB16I SER A
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 3 PHASE VBM3546T
SQUARE D SAFETY SWITCH H-364 SERIES D2
MODICON AS-H819-209
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SWITCH EX-ARA 400, NO HANDLE
CARLON ENCLOSURE 1086A WITH JOHNSON CONTROLS A419
GENERAL ELECTRIC BOARD 55B529829829G1
FANUC BRAKE RELAY UNIT A05B-2351-C201
ASEA CIRCUIT BOARD 2668 180-179/4
WESCHLER INSTRUMENTS VOLT-PAC 9T92A009
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
NACHI TEACHING CONTROLLER RTC221
FANUC ROBOTICS 14m CABLE ASSEMBLY 2005-T580
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
