![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726181959566_w.jpg)
- 型号:Generator 27-373073-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主机架的报警指示
当下列情况下,主机架电源模块的报警接点被触发:系统的配置不能和控制程序的配置匹配。数字输出(DO)模块之一中出现了LOAD/FUSE错误。系统中某个地方的模块缺失(没有那个状态指示灯会报警您关于这个问题)。主机架内有一个主处理器或I/O模块故障。扩展机架中某个在线I/O模块故障。如果在某一扩展机架内的某I/O 模块内有着一支路故障但还能继续正确地运行或者把控制传递给了热备,则主机架报警不会发动。主处理器探测到有一系统故障。在此情况下,两个报警触点都可能被发动而没有相应的模块故障。机架之间的I/O总线电缆安装不正确,例如支路A的电缆不小心地被连到了支路B上。当下列情况下,主机架电源模块的至少一个上的报警触点被发动:电源模块故障,通向电源模块的供电电源消失,电源模块上有一个“电池电压低”或“温度过高”的报警。
2.3.3.2 扩展机架的报警情况
扩展机架上的两个电源模块的报警接点在当I/O模块失效时发动。当发生下列情况时,扩展机架的至少一个电源模块的报警接点被激动:有一个电源模块故障,引入电源模块的输入电源丢失,电源模块有一温度过高的报警
2.3.4 电源模块规格
每个Tricon电源模块都是可以现场更换的装置,它采用了高效率的DC-DC转换器。所有各种型号的电源模块都受到保护,防止DC输入的反接。型号为8310、8311和8312的电源模块的电力供应有单独的规格,但对报警接点的规格是一样的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RASMI ELECTRONICS LTD 15A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 115-E
BIDDLE DLRO DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 247000
GENERAL ELECTRIC 3 POLE QMR SWITCH 343L510G10
EUCHNER PROGRAMMABLE ABSOLUTE ENCODER PWF-PKZS016S071540 IN BOX
SIEMENS 3PH 480V 60HZ SYSTEM 89 MOTOR CONTROL CENTER SFIS-70020-0797
HERSEY DIFFERENTIAL PRESSURE TEST KIT 98415
JAMESBURY 1-1/2" BALL VALVE 4A-3600 XTB2
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER P5
TRIAD TECHNOLOGIES BISHOP WISECARVER UT2WPA, NNB
SHIMPO DIGITAL TACHOMETER HAND-HELD DT-207L
ABB ROBOTICS CONTROLLER MODULE, DSQC 230
NSD CORPORATION SENSOR CONTROL MODULE VE-2BG
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603
SOLA CVS TRANSFORMER TYPE 43
STEARNS COIL 644230609
FIREEYE 38-55 FLAME SIGNAL METER
MINISAFE-B LIGHT CURTAIN RECEIVER CONTROLLER MS4424B
MARELLI MOTORI MOTOR 55/IEC34-5 TMO 8076
FOXBORO ANALOG INPUT COMPONENT 2AI-12V
FANUC COOLING UNIT A05B-2400-0900
HONEYWELL MICRO SWITCH 8LS1254PG
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F-21
FANUC CABLE A660-8006-T872
TUBETIC 12" STAINLESS STEEL WELD FEE T-316-L SCH 10-S
KAMOSEIKO KAMO 1/20G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR65UH-20G-S243
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2902-0070/02B
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DFB203416-F0
YASKAWA ELECTRIC PUSHBUTTON PANEL JZNCU-MPB02E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
