![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726182300316_w.jpg)
- 型号:AMAT RHS-20-50-CC-SP
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在平常运行时,应保持输入功率在推荐的输入电压范围之内。在延宽的输入电压范围的运行只能适用于短时间内的工作。 要努力使输入瞬态尽可能地短,这个瞬态过程是由于冗余电源的切断/接入而引起的。不允许电源电压跌落到低于最小输入电压(19.2VDC)以下,当其负荷增大到100%Tricon电源模块的需要时;或者当负荷减少到Tricon电源模块满荷的40~60%时,电压不许增高到最大电压(36VDC)以上。 例如,假定对输入线路和某个24V±5%的电源有最小的电压损失,则电压的瞬态反应不得超过下列的限制:
1. 室温指在机架底部测得的空气温度。
当接入感性负载时,接点的开关功率的额定值下降其最大值的25%—即在AC用途时降为31.25VA,在DC用途时为15瓦。当接入白炽灯时,起动电流可能达到灯的额定负载电流的10~15倍。关于起动冲击的幅度和延续时间请向灯的制造厂商查询详细的规格。在计算需用接触开关功率时必须用起动电流带入。
Tricon机架内装有三个主处理器(MP)模块,用于控制三个分电路的一支。在Tricon机架上,主处理器就装在电源模块的旁边。每个处理器独立地用它的I/O子系统进行通讯,以及执行用户编写的控制程序。三个MP定期地对数据和控制程序进行比较。
本节给出有关主处理器的下列信息: —兼容通讯模块 —物理描述 —SOE能力 —诊断 —规格
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTLOCK ICOT 4300 SMART POSITIONER 4335NIEMBA0BF
KEYENCE 100-240VAC 2.1A 50/60HZ POWER SUPPLY, CA-U3, NNB
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577529
MARATHON ELECTRIC 1/2HP 1140RPM 1-PH FR-56 ELECTRIC A-C MOTOR 5KC48UN6052X NNB
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-DD1D1F-J
EATON CORP DYNAMATIC POWER SUPPLY 15-871-7 REV A
OLSUN TRANSFORMER 21849 126177-2
FOXBORO 300 PSI PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F
DYNAMATIC POWER SUPPLY ASSY 15-00P871-0005 REV A
BARKSDALE CONTROLS PRESSURE ACTUATED SWITCH B2T-M32
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC01 NETWORK 90
RELIANCE ELECTRIC 1200V 16.5uF CAPACITOR 69932-21B NEW, LOT OF 6
CONTROL BOARD 400-314 REV 2
VALMET AUTOMATION NOVE M2 SAMPLER G500VA
WESTINGHOUSE 50A 600VAC CURRENT LIMITER EL3050R / 2607D43G11 104636
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-40100
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
