![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726182143691_w.jpg)
- 型号: Advanced Energy 3156115-053
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
利用本节所述的通讯模块,Tricon可以和Modbus主机和从机,点对点网络通讯上的其它Tricon,在802.3网络上运行的其它主机,以及Honeywell和Foxboro分布控制系统(DCS) 连接。主处理器通过通讯总线向通讯模块传递数据。数据通常在每次扫描刷新一次;旧数据不会保留两次扫描时间。
网络通讯模块(TCM)还允许Tricon和其它Tricon通讯,或者通过TCP/IP网络与外部主机通讯,速率可达10Mbit/秒。TCM支持一定数量的Triconex协议和应用,也支持用户书写的应用,包括那些采用TCP-IP/UDP-IP协议的应用
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
